Текущее время: 22 мар 2026 17:12
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 00:20
2 Ноутбука :) FS Amilo Pa 3553 (P15 MB/07254-1/48.4H701.011) при включении не выводит изображение на дисплей.Если кто либо сталкивался с такой или похожей ситуацией, помогите.
N.b есть mini pci-e пост карта с LCP интерфейсом,только вот не знаю куда её на этой плате подключить для того что бы коды побежали.... :(
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 00:45
сюда
Golden finger.jpg [ 38.33 КБ | Просмотров: 2642 ]
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 01:16
Если не затруднит укажите пожалуйста боле точную маркировку...Ибо без схемы искать подходящий элемент на плате очень тяжело. Под позицией u19 у меня 8ми-ногий элемент.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 01:29
этот Debug обычно спрятан под экспресскарт, и представляет собой ножевой контакт к которому придётся подпаяться, или сделать переходник из разьёма от десктопной мамки
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 13:19
В районе экспресс-карты ни одной площадки под распайку нет :(
Но на плате есть 1 не распаяный возле SB и 1 шина возле ОЗУ.
N.b Насколько я понимаю по идеи debag шина или разьем должна находиться именно возле SB так или нет?
Amilo Pa 3553.2.jpg [ 92.43 КБ | Просмотров: 2629 ]
Amilo Pa 3553.jpg [ 168.17 КБ | Просмотров: 2629 ]
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 13:43
на фото внизу разьём похож на Debug. Для верности прозвоните его с мультиком, какой он там у вас ? WPCE775 ?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 14:17
773 там
Amilo Pa 3553.3.jpg [ 282.93 КБ | Просмотров: 2622 ]
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 14:25
775 и 773 - а какая нафиг разница ? Вы ПОСТ карту, наконец подпаяете ? или мы на две страницы Дебаг искать будем ?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 14:30
Только подскажите как на такой шине определить пинаут? Ключ не нашел ни на одной из сторон..осциллографа нет...
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 14:36
пинаут разъёма я вам дал наверху, а чтобы проверить его проверить тестер на прозвонку и вперёд - сравниваем с мультиком WPCE773(775) . Тут на форуме - полно его фотографий с распиновкой. ЛПЦ, ресет, клок - располагается всегда на одних и тех же ногах.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 15:10
Пардон, конечно, но по приведенной схеме с одной стороны +5V, с другой +3,3V. При наличии обычного мультиметра определить где 1-й вывод, а где 15-й, по-моему, труда не составляет. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 15:20
Стесняюсь спросить -может ноут работает, просто подсветки нет? А то из первого сообщения не понятно...
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 15:57
Asmadeus oldg нет это вы меня извините, небольшое недосыпание и без чашки кофе утренние тупняки не проходят :)
BiW не стесняйтесь :)
подпоял пост, получил 00 с залипшим ресетом, индикация CLK при этом мигает.Питание проца 1.7в. месяй назад на ноуте самостоятельно перешивался бивис.Поломка ноута по словам хзяина получилась внезапно.Утором выключил все норм, вечером уже не включился.
2й ноут без истории-поломался и все.
N.b.Большое спс oldg за терпение и поддержку :)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 16:30
С питанием проца что то напутал, 0.7 в а не 1.7
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 16:49
Kramator писал(а):
питанием проца 0.7
это нормально - дежурное питание проца. А вот дальше без осциллографа будет сложновато. Начать с измерения питаний и их сопротивлений в отключенном состоянии. Прозвонка USB, A-link, замена проца.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011 15:17
Извиняюсь,не подскажите что за элемент U38 рядом с дросселем питания севера,L27?В угли горелый.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016 16:25
не подскажите чем история кончилась?
ноут такой же в ремонте и не понятно поведении напруги есть а на пост карте нули и циклический reset
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016 21:38
Вы лучше создайте свою историю в своей ветке форума, так продуктивнее будет с точки зрения советов, ИМХО. А по платформе: с севшей бат-кой CMOS пост-кодов тут не дождётесь, проверьте этот момент. А далее по типовухам: RS780M плюс один из часто мрущих процессоров у АМД - S1G2. Но это только догадки.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016 08:35
без батарейки кмос эти платы не работают, вот...
...с дохлыми северами, кстати тоже :)
