Текущее время: 25 май 2026 13:45
 Заголовок сообщения: Samsung NP-G10K000/SER
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 14:01
Суть проблемы: из пяти USB-разъемов три (оба левых ближних и левый дальний верхний) видят только флешку, остальные устройства (мышь, веб-камера) "не удается опознать". Остальные два разъема (левый дальний нижний и задний) вообще никак не реагируют на подключение к ним любых USB-устройств. +5v присутствует на всех пяти разъемах, сила тока не замерялась.
Предпринималось:
1. В биосе установки "по умолчанию".
2. Переустановка Win-XP (с полным форматированием системной области) и драйверов. Все с "родных" дисков, что прилагались к буку.
3. Обновление драйверов с samsung,ru.
3. Установка SP3-rus с сайта Microsoft.
5. Подключение USB HUB на 4 порта с отдельным независимым питанием.
Ничего не помогло. Выручайте.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-G10K000/SER
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 14:06
adelon писал(а):
Суть проблемы: +5v присутствует на всех пяти разъемах, сила тока не замерялась.
Доверяй, но проверяй !!!
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 14:08
Разбирать ноут, вытаскивать мать и вызванивать от разъема до юга обвязку.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 19:19
Посмотреть обвязку разъёмов (дроссели резисторы). Если всё ок, попробовать над овить слегка на юг и подключить любое USB устройство если это не помогло то юг приказал долго жить.
