Текущее время: 25 май 2026 15:35
 Заголовок сообщения: POST карта для IBM
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 13:39
Есть 2 IBM Т40, обычная POST карта по MiniPCI на одном показывает 00 на другом FF.
Читал что есть POST карты по I2C которые покажут другой код, который хоть о чем-то говорит...
Например или эта.
Но у продавцов написанно, что эти карты работают с лаптопами начиная с Т61 или с чипсетом начиная с 945, А на Т40 чипсет 855.
Все таки, такие карточки считают код с Т40?
Продавци карточек сказали что не имеют понятия об этом.
 Заголовок сообщения: Re: POST карта для IBM
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 15:00
Вообще i2c шина универсальная и была за долго до описываемых выше ноутов.Какой интерфейс у этой пост карты?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 15:16
Я не допонял вашего вопроса...
Смысол моего вопроса: поддерживают ли ноутбуки серии Т40 POST поды по шине I2C и смогут ли указанные карточки их прочитать?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 15:41
проц пальцем прижми ,вот и вся карта.
Я наконец то достал админов ;)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 00:02
Наверно Вы имели ввиду видео чип...
Это здесь не причем, без видео чипа показывает не 4А а 00.
Поэтому нужно коды подругому считывать...
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 00:38
А что мешает к мульту подпаяццо? 121-127 ноги.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 12:38
А вот здесь пожалуйста по подробней, межет есть ссылки, где про это написанно?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 13:36
Кажется сам разобрался по схеме, это теже самые сигнады что используются в MiniPCI, только на прямую.
Попробую конечно!
Хотелосьбы всеравно найти информацию про POST коды по шине I2C, это поволяет просто подоткнутся к разъему аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 16:24
К разъему акм.б?Весьма оригинально.Мне кажется пост коды не выводятся на i2c шину,хотя утверждать не буду,я уже не помню что такое пост коды.А если опытным путем проверить,допустим если акб в биосе есть,то пост коды выводятся на i2c и наоборот?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 20:00
да все правильно, так оно и есть, эта шина читаема и через батарейный разьем IBM
и пост коды там нормальные и тест карты есть по это дело !
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 05:39
Вот вот...
Такие или такие карточи прочитают Т40 или Т42?
Или ткните меня пожалуйста носом в нужную карточку...
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 11:16
да в принципе обе, если не подделка
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 01:15
Купил такую карточку но по I2C коды с Т40 и Т42 не читает. Продавец и не обещял, что эта карта будет читать Т40 и Т42 по I2C.
Точно ли там есть коды по I2C и чем их можно прочитать?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 01:32
T61 читает, некоторые другие читает, T40 T42 нет! Некоторые самые новые леново - не читает !!!
есть еще для не самых новых IBM тест-карта st-8676
http://www.gsmservice.od.ua/trafaret/testcard.htm - тут все варианты
Да подключайте st-8672 через LPC порт, все она читает ! Не ищите простых решений, а читайте документацию.
Берем битую вай-фай карту и делаем из нее переходник под нужную платформу.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 12:18
К сожалению на этих моделях на Mini PCI нет LPC, придется припаиваться...
Я уже так и сделал, поменял южный мост и мама ожила.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 14:03
вот сюда цепляемся
lpibm.jpg [ 168.49 КБ | Просмотров: 3958 ]
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 14:32
Спасибо!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], shurra, Yandex [Bot], zlodey_spb
