Текущее время: 25 май 2026 14:24
 Заголовок сообщения: TOSHIBA SATELLITE M100-179 нет видео
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 21:27
Материнская плата HAQAA LA-3011 Rev:1b ,стартует дергает CD-ROMмом,и всё тишина,на пост карте F1.
Долез до системы охлаждения-валенок.Видео карта HAQAA LS-3012P,чип стоит ATI Radeon x1400 216PMAKA13FG.
Хотелось бы услышать Гуру,менять чип?Или есть еще какие хитрости.
Без памяти пищит,подкидывал другую,но склоняюсь к замене чипа.
 Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA SATELLITE M100-179 нет видео
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 22:03
а без видео-карты?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 22:59
А эта модель может работать без видео карты?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 23:01
видео не будет ,но запустится должна.Если запуститься причина в ней,если без изменений дальше смотреть.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 23:07
Без видюхи ,та же петрушка. :(
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 23:10
ну тогда снимайте все и пробуйте,планку памяти одну оставте и в разные разьемы попробуйте.
хотя если валенок то север наверное,хотя можно проц другой попробывать.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 23:19
Проц,щас ищется среди хлама,валенок басячий был,и предыдущий мастер его не выкинул ,почему то
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 23:40
С процессором и вынутой памятью пикает 1-короткий, 3-коротких, 3-коротких, 1-короткий.
Без проца нет реакции,так же как и со вставленной планкой памяти.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 23:42
Пост карта во всех случаях показывает 04 F1 no.
Может надо подпаяться.только куда? :ne_vi_del: :danser_dans:
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 00:22
Надо бы биос прошить,но он похоже в микре Q23,а мой программер ее не возметЪ.
Тиресно,а почему дергает сидюком.Значит опрос идет?А как осцилом отследить и где сигналы биоса?
И пните то в сторону куда копать?
P.S.Проца такого нет на замену.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 05:55
Начитавшись форума,с нижним подогревом пропаял разъем видео на матери,после включать,а нет старта,светодиод питания горит,на кнопке 9.28Вольта,добил.
Дайте кусочек схемы включения питания,на KB910QF,куда,что приходит.
