Текущее время: 25 май 2026 14:14
 Заголовок сообщения: Ноутбук MSI GT640 замена HDD
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 11:40
Доброго времени суток,
Ноутбук MSI GT640
Такая проблема, не могу открыть крышку чтобы заменить HDD...
Открутил два винта, все как положено, но крышка не открывается, как будто ее что-то еще держит... Но видимых винтов больше нет (да и не должно быть), защелки какие-либо не должны быть такие тугие...
Разбирал не один ноут и ни на одном такого не было - два винта и все легко снимается...
Никто не сталкивался с такой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук MSI GT640 замена HDD
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 12:33
очень большое подозрение что крышка сдвигается,а не открывается. :a_g_a:
Я наконец то достал админов ;)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 12:53
Поковырялся и открыл все-таки...
Поддел ножом щель в крышке, все-таки такие плотные защелки...
Но, открыв ужаснулся еще больше...
Диск плотно сидит и зажат со всех сторон, как его извлеч не повредив контакты соединения даже не представляю...
Вложение:
SNC00004.jpg [ 111.47 КБ | Просмотров: 2567 ]
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 13:18
А слева это не резиновый упор? Может его просто надо вынуть?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 13:26
неа(
это часть корпуса в нем аудиоразъемы находятся...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 13:31
пиподнять немного винт с дальней от разьема стороны и вынуть, часто такую компоновку встречаю.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 13:36
Пробовал приподнять ножем за "дырявую железку", которая огибает диск с левой стороны, идет очень туго поднять удалось милиметра на 2, усилия прилагать не хотел, боюсь поломать разъем SATA.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 13:40
тогда вытаскивай ту черную резинку со стороны торца привода и сдвигай винт
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 13:44
Это не резика, а часть корпуса в которой находятся аудио разъемы... Может ее и можно вытащить, но только разобрав корпус полностью (думаю, что диск не должен вытаскиваться таким путем)
Уже замучался с этим чудо MSI и его великолепной эргономикой
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 13:51
тогда поднимай винт и вытаскивай, с разьемом ничего не слуится, либо выдергивай резинку и сдвигай винт, иного быть не может!
Где-то попадалось, что под HDD был двухсторонний скотч.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 13:52
посмотрел внимательно, на часть корпуса не похожа, это упор! из плотной резины.
разьемы разьемами, но элементарно вижно другой цвет пластмассы корпуса и упора!
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 13:54
я не совсем уверен, что разъем гибкий, за корпусом не видно его вообще
приподнимать пробовал, с легким усилием приподнимается незначительно, такое впечатление что диск зафиксирован, но как не пойму...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 13:58
мдя...
может не стоит тогда его вытаскивать!?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 14:43
Все-таки отсоединил диск от SATA разъема
Слева черный кубик все-таки оказался резиновым уплотнителем, который вытаскивается, спасибо за совет
Но теперь очередная проблема диск можно возить влево-вправо, но вытащить нельзя...
Удалось немного приподнять диск и заглянуть под него немного погнув эту железку слева, видно шуруп который соединает эту ту желеку с корпусом под диском и приподнимая диск больше видно как этот шуруп напрягается и соединение гнется, судя по всему эта железка еще прикручена к самому диску снизу
Еще там же слева какая-то полоска черной пленки соединяет опять же эту железку и корпус под диском и тоже напрягается и шуршит при попытке поднять диск...
Нашел видео по разборке этого бука
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=wwSkvX6BuyA[/youtube]
Там все так легко отсоединяется и этой железки нету, хотя пленку я там заметил, она ее как-то быстро выдернула...
Может это какая-то защита сервис-центра?
