Текущее время: 15 апр 2026 03:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L300D - 14N не запускается
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 15:32
Доброго дня! Принесли, клиент сказал, что выключился во время работы(или игры).
Состав такой: Motherboard 6050A2175001 - MB - A02.
Мосты:
Южный:
218S7EBLA12FG
Север:
216-0674024
Процессор Атлон AMQL62DAM22GG.
Напряжения вроде все в норме. На пост-карте (при вставленной памяти или без не) - нули!
Внешних повреждений на плате не нашел. Память\ процессор менял(правда именно такого не было- ставил AMD, которые влазили в сокет :ts_ss: ), биос прошивал(стоит флеш MX25L8005 - кто - нибудь вкурсе они часто дохнут?)
При подключении БП горит индикатор сети, зарядка идёт)) при нажатии на кнопку включения горит светодиод включения, кулер крутится. Процессор и мосты греются И всё, больше никакие индикаторы не загораются - я так понял инициализация не происходит??? :( Подскажите, что еще посмотреть. Сам склонен думать, что виной север. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L300D - 14N не запускается
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 15:48
Сокет смотри.. Чтение с BIOS происходит *
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 15:59
А как посмотреть чтение биоса? Это 3-ий вывод WP# Write Protection? Осциллографом посмотреть активность? Если да, что там должно быть примерно? Спасибо...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 16:00
Или же это 2 и 5 ноги ?? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 17:41
Несколько кондеров на северном мосте в коротком. Подскажите можно ли 216 - 0674024 заменить на 216 - 0674026 ?? Срочно надо!! У поставщика нет 24-х
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 21:10
хм.. поставил 216 - 0674026 без изменений.. странно..
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 00:02
Людииии!!! как проверить сокет??? (прижимать пробовал)
Ну хоть кто-нибудь что-нибудь посоветуйте. :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 02:02
- странно, я, всегда думал, что процессоры различаются по частоте шины, степпингу, ядру. а тут оказывается, что влезет, то и должно работать, мда-а... , не знал. Отпишитесь хоть, какие пробовали.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 02:30
Я уже и в точности такой процессор нашел и попробовал, а так же проверил родной проц в другой тошибе - работает.
И еще забыл написать, что кондеры, которые были в КЗ после снятия чипа кз нет, а на новом чипе, который поставил - появились, т.е. оно на плате, но один знакомый сказал что такое бывает (в смысле на конденсаторах 0 ом)...
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 02:37
у меня такого не было. Ищите КЗ
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 02:46
Спасибо. Завтра попробую найти. А у вас сейчас той платы нет под рукой (или 100 процентов помните?) ?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 16:19
Мужики, ни у кого нет такой мамки в ремонте, что бы замерить сопротивление на кондерах? Чето не могу найти короткое!!
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 17:27
Не заморачивайтесь - не КЗ это... Измерял и на рабочих машинах (тоже когда-то показалось странным) - тот же 0 Ом, но машина отлично пашет.
Иметь бы схемку - можно было бы сказать точнее, но пока, рискуя ляпнуть глупость, предположу, что это одна из развязок аналоговой и цифровой земли (ежели что, если я все ж не прав, ногами прошу не пинать).
По теме - 026 вместо 024 работает - доказано.
На пост-карте нули... Вы бы ее вытащили - была какая-то тошибка, которая отказывалась стартовать с пост-картой, еще одна стопорилась на каком-то коде, без карты работала.
А если все же действительно нули, то бывало и такое, что прижим не помогал, а вот замена сокета катила - не часто, но бывает.
PS. Не увидел нигде - ресет снимается? Клок есть?
Ремонт ноутбуков в Сыктывкаре.
тел. 335-790
Выкупаем ноутбуки в неисправном состоянии.
http://www.matrix-s.ru
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 17:47
Посткарта mini pci-e обычная кетайская в этой плате отлично работает.
Плата такая есть живая, доступна будет в понедельник - пишите в начале недели если что надо прозвонить.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 20:19
Значит поверю ей и скажу, что клок и ресет есть!
Пробовал и с пост-картой и без нее, кстати коллеги говорять эти севера через один бракованные, и посоветовали еще раз поменять.
Прижим сокета ниче не меняет... а менять его я пока очкую :sh_ok:
Евгений Лавренов [jocker], окей, напишу тебе обязательно.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 12:26
Поменял север еще раз - изменений нет :( Он был из другой партии и у другого продавца брал. Теперь убедился, что север не причем. И ещё заметил, что когда нажимаю на кнопку включения, то на полсекунды экран моргает черным (подсветки нет) и дальше кулер крутиться, и всё. Подскажите, пожалуйста, где еще копнуть...
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 12:41
Ммм... Ну а я о чем говорил?
Сокет?
Еще раз - ресет снимается? Клок есть?
PS. Кстати, не факт, что процы, которые "влезали в сокет" совместимы с этой машиной, а дохнут они все ж иногда.
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 13:06
Что за ноут,какое поколение процессора,пиши по-русски.Если лпт разъем есть попробуй через него детектить.Голую матплату пробовал к внешнему монитору подключать?У меня такие же симтомы с тошибой п2,загорается диод на бп,на кнопку вкл,но старта нет.Так же греются проц и гпу,север на одной плате с процем съемный.Усб не замкнут,все напряжения есть.Пост карту не вставлял,биос не прошивал,короч ничего не делал.
Если разберешся в чем поломка,отпишись.Но мне кажется биос.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 13:20
Сокет?
Ресет на посткарте загорается на мгновение, клок горит. Процессор уже подкидывал в точности такой же как там стоит. Кстати, сейчас отпаял биос - думал сейчас старый (родной) опять запишу, но почему то пишет дефект или другой тип микросхемы (сокетки нет, но подпаялся адекватно). На двух программаторах пробовал: тритон и ИСПрог..
Короткого на северном нет, Евгений Лавренов сказал на его рабочей плате также.
dybalda, конечно отпишусь, мне бы самому сделать для начала...
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011 15:59
Усё, тему можно закрывать :) . Сделал наконец-то: залил родной биос в новую 25l8005 и все закрутилось. Видимо и первый мост был рабочий, просто флэха в тот момент уже мёртвая была. Всем спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 13:33
А как ты залил биос подскажи процедуру. и где его взял. Я уже весь интернет перерыл.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 18:03
Кстати мне вот какая идейка пришла — ноуты для России и для Канады скорее всего имеют разные биосы... Потому как на моём ноуте при покупке было написано «Для России и стран СНГ» — может и железо у них разное... Потому и биос канадский не подошел (просто предположение).
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 09:26
И всеже где взял прошивку биоса . И подскажи процедуру заливки
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 10:01
Биос на оффсайте выложен, а процедура сложна до умопомрачения: выпаять флэшку и прошить на программаторе.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 10:06
Может я не там икал Я его не нахожу, скинь ссылку для особо одаренных
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 10:19
http://eu.computers.toshiba-europe.com/innovation/download_drivers_bios.jsp?service=EU
Дальше, думаю, справитесь.
И больше не икайте... :)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 10:41
но это же не дамп а обновление для работающего аппарата как его залить в микросхему
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 10:52
А распаковать не пробовали? Получится файл в один метр...
PSAP180.rar [767.32 КБ]
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 10:53
На любом компе в каком-нибудь файловом менеджере открываете временный каталог виндоус, запускаете "обновление". Не трогая окно с сообщением об ошибке, заходите в только что появившуюся директорию во временном каталоге и копируете оттуда искомый биос с расширением .fd размером 1048576 байт.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 11:00
В нашем случае все проще - тем же WinRARом легко распаковывыется экзешник...
тел. 335-790
