Текущее время: 25 май 2026 13:07
 Заголовок сообщения: Asus A7SN не стартует
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 16:49
Доброго времени! Ситуация такая пришел аппарат Asus A7SN с такими симптомами - при нажатии на включение мограет диодом и тут же гаснет, питания на этот миг появляются, генерация на кварце клокера тоже. Без проца четко отрабатывает включение(с кнопки НЕ выключается сколько не держи) НО! Vcore -1.4(почему оно вообще есть? оно же vidами проца задается вроде как), генерации на кварце клокера нет, чипы не греются,+3.3 и +5 в дежурном режиме есть, в момент втыкания питания чтото появляется на одном из выводов биос(видимо опрос происходит). На кварцах около юга и около мультика генерация есть.
Прошил биос, поведение чуть изменилось- если раз 5-10 подряд нажать на включение может включится с процом но генерация на кварце клокера появляется лишь на колроткий миг в момент включения и потом исчезает. Менял шимки(ту что около проца и ту которая в районе питания видака), менял мультик- картина не меняется. Еще непонятно что - в районе юга на больших емкостях +0,5 и +1,2в не маловато ли? Где у него питанеи юга формируется?
Если кто знает - пните в нужную сторону )
 Заголовок сообщения: Re: Asus A7SN не стартует
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 17:29
А питание с клокера пропадает?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 02:06
А вот не смотрел...сегодня обязательно посмотрю, и вопрос- где оно формируется и есть ли сиглалы типа enable/disable управляющие им? имя клокера выложу чуть позже,как до работы доберусь.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 03:44
Клокер ICS 9LPR363DGLF
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 09:16
А самому даташит нагуглить никак?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], handymax, Hoks, Yandex [Bot]
