Текущее время: 25 май 2026 19:38
 Заголовок сообщения: TOSHIBA A300D-158 - ЦП?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 18:15
Ноутбук Toshiba a300d-158
- циклические перезагрузки.
сначала по всем признакам похоже на то что сдохший один из мостов..скорей север и возможно видео.
но при диагностики методом научного "тыка" выяснилось что с другим ЦП перезагрузок нет и пост коды в нулях.
родной проц Turion X2 Ultra ZM-80 (2100MHz,2x1MB,FSB1800MHz,0.75-1.2V,32W) Socket S1G2 TMZM80DAM23GG
такого проца под рукой нет...
есть только такие
Turion 64 X2 TL-62 (2100MHz,2x512KB,FSB800MHz,1.075-1.125V) Socket S1G1 TMDTL62HAX5DM
Athlon X2 QL-62 (2000MHz,2x512KB,FSB1800MHz,0.95-1.1V) Socket S1G2 AMQL62DAM22GG
с TL циклических перезагрузок нет, но и нет инициализации...посты "00"
с QL такаяже картика как и с родным процом, вкл...пост "00"...пост ".0"...перезагрузка.
подскажите это дело в процессоре или всётаки надо материнку смотреть?
процессор ZM и QL проверить не начем.
 Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA A300D-158 - ЦП?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 18:30
Надо плату смотреть
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 20:09
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 20:11
Помогите!
Подскажите, на юге и на севере есть практически в ноль звонящиеся сопротики...так и должно быть?
