Текущее время: 25 май 2026 13:07
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 15:23
Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой ноутбук не грузится с винта. При этом если вставить любой загрузочный диск в dvd, то происходит нормальная загрузка операционки. Винт на другом компьютере (стационарный) работает (идет с него загрузка), в ноутбук ставил другой винт- такая же проблема. Единственное что заметил в разделе security напротив hdd password - надпись hdd password frozen,если ноут оставить без батареи, то при следующей загрузке от сети в биосе надпись пропадает (clear стоит), но потом она снова появляется.
Пароль на HDD ставить пробовал, но такая же ерунда (в первую загрузку напротив hdd password стоит Set, а потом та же надпись hdd password frozen. Что делать?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 18:51
Если один ноут (или стационарник) грузится с бучного винта то это не значит что ноут другой модели тоже будет грузить систему с этого же винта без переформатирования. Некоторые ноуты желают чтобы винт с ноля форматился именно на нем, иначе винда не стартонет. Поставь систему на этот винт (с обязательным форматированием) на этом же гнусмасе.
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 12:19
Был установлен новый винт и установлена Винда, пока был загрузочный диск все работало и загружалось. После извлечения - загрузка с винта не происходила, ноут пытался грузиться с сетевухи.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], handymax, Hoks, Yandex [Bot]
