Текущее время: 15 апр 2026 22:13
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 15:36
Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой ноутбук не грузится с винта. При этом если вставить любой загрузочный диск в dvd, то происходит нормальная загрузка операционки. Винт на другом компьютере (стационарный) работает (идет с него загрузка), в ноутбук ставил другой винт- такая же проблема. Единственное что заметил в разделе security напротив hdd password - надпись hdd password frozen,если ноут оставить без батареи, то при следующей загрузки в биосе надпись пропадает (clear стоит), но потом она снова появляется.
Пароль на HDD ставить пробовал, но такая же ерунда (в первую загрузку напротив hdd password стоит Set, а потом та же надпись hdd password frozen.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 16:52
биос что сказал?
Я наконец то достал админов ;)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 17:00
Сергей Петрович писал(а):
биос что сказал?
А ничего не говорит, ноут пытается грузится с сетевухи, если cd-dvd диска нет. Если диск загрузочный,то не отвечая на команду грузиться с сд, далее происходит нормальная загрузка с винта. Получается, что ноут не читает boot сектор жесткого диска.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 17:08
биос видит хдд?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 17:25
биос видит хдд?
Да, видит.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 17:38
я бы биос прошил.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 17:40
я бы биос прошил.
Прошивал. Последний (с сайта Самсунг) установлен.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 18:56
Зачем 2 одинаковых темы создал? Я тебе в другой ответил.
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 12:21
Да, косяк с двумя темами вышел - так получилось.
По сути :был установлен новый винт и установлена Винда, пока был загрузочный диск все работало и загружалось. После извлечения - загрузка с винта не происходила, ноут пытался грузиться с сетевухи.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 12:33
может в биосе в приоритете поставить хдд
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 13:32
Все равно как ставить. Я даже пробовал воскл. знаки напротив устройств ставить (нет загрузки), убирать лишние из загрузки. Результат один: HDD Password frozen и без загрузочного диска нет загрузки с жесткого.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 18:40
Всем спасибо! Ура, все заработало. После прошивки биоса на программаторе загрузка с диска появилась.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 18:45
я бы биос прошил.
как то не вьехал :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 19:18
я бы биос прошил.
Все очень просто. Прошивал средствами Windows - скачал екзешник с биосом и в винде запустил.
Я ж писал, что винда грузится, если стоит в дисководе какой-либо загрузочный диск с фишкой
Any key to boot, пропускаешь эту заставку и винда загружается.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 19:51
вообщето и имелось ввиду шить на программаторе.никогда в винде не прошиваю. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 22:06
Иногда помогает и в винде или в досе прошивать. А для прошивки на программаторе надо бук разобрать, память отпаять, потом припаять, бук собрать. Обычно, программатором пользуешься, когда нет загрузки бука. Хотя у меня не столько опыта, чтоб об этом так рассуждать.....
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 01:23
Сам всегда тоже прошиваю БИОС. Сразу последний шью - всегда из под винды.
Т.е. хотите сказать из под винды он криво шьется?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 09:56
Нормально шьется, когда аппарат на 100% рабочий.
Только такие в ремонт редко приходят :)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 12:40
GLebedev писал(а):
Возможно, что функция HDD Password Frozen связанная с парольной областью биоса не перешивается из-под Винды. А программатором после полного стирания вся инфа пропадает. Мне кажется это единственное объяснение...
СообщениеДобавлено: 31 дек 2014 09:59
Boot time Diagnostic Screen включить надо. Все загрузится!
