Текущее время: 26 май 2026 08:43
 Заголовок сообщения: Toshiba P200-11L
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 18:56
Проблема такая: Не включается, индикатор заряда не горит, как только снять видяшку LS-3442P - все заводится. Проблема, как я понял, типовая. На форуме поднимался вопрос, источником неприятностей объявили кирамику на питании видео чипа. Обыскал все! Ни одного короткого, вроде все целое. Без схемы не разобраться. Если кто может-помогите.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba P200-11L
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 19:31
так может само видео в кз
Я наконец то достал админов ;)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 20:00
Как вариант, попробую чип снять. Но это последнее. Скорее с питанием проблема. Если со схемой никто не поможет, и до этого доберемся
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 21:40
а зачем его снимать.преверни и померь кз на керамике под чипом.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 11:56
писал же , что все проверил-нет кз. кто ковырял эти карты-подскажите на что обратить внимание
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 12:51
Так уже подсказывали - вход 19В. на видюхе.
Около разъема крупная керамика и верхние ключи.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 15:58
Спасибо! Нашел. первый раз проверял и пропустил.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 15:59
тему можно закрыть. Всем спасибо
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 00:17
[img]http://img808.imageshack.us/img808/2558/hotsalep200p205videocar.jpg[img]
а кто подскажет где тут керамика про какую речь идет а то точно такае же проблема :(
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 00:43
darkgr
керамика,она и в африке керамика,пока другую не придумали. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 01:12
^)) Да я знаю что такое керамика ,просто тут пишут про одну и туже а на плате их несколько, все проверял вроде норм )) хотя мож я не так проверяю )( ставлю тестер на 2000к потом проверяю, знаю что обычным тестером не оч проверять но другова ничего нет:(
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 08:17
На другой стороне платы, а не на той, которая на фото.
ЗЫ. Прикольный предел измерений для поиска "короткого" :)
