Текущее время: 25 май 2026 21:02
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 23:36
HP Compaq 6515b (плата 21421). На плате обнаружен сгоревший элемент D508(обведен на фото красным), но проблема с маркировкой- видны только KD. С данным повреждением ноут никак не реагирует на кнопку "вкл" - не загорается светодиод рядом с ней, да и вообще никаких признаков жизни.
Помогите, пожалуйста, определиться с маркировкой?
1.jpg [ 288.55 КБ | Просмотров: 1447 ]
2.jpg [ 273.92 КБ | Просмотров: 1447 ]
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 00:01
508.jpg [ 110.16 КБ | Просмотров: 1442 ]
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 00:42
Олег, спасибо за быстрый ответ- только не могу найти datasheet на CHPZ6v2. Но определено главное- это два стабилитрона на 6,2 вольта.
Спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 02:23
Спасибо за помощь!
Вот вообще не вижу проблемы с нахождением даташитов таких обыденных элементов!
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/290343/CHENMKO/CHPZ6V2PT.html
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 02:28
И, судя по схеме, дежурку +3V тоже выбило.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 11:02
Тоже склоняюсь к этой мысли. При разборке ноута внутри обнаружен открученный винтик(очень маленький- с радиатора, который крепится к верхней крышке корпуса)- из-за него наверное и перемкнуло. Дежурка +3V- это пара восьминожек на первом фото в правом верхнем углу?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 12:33
Нет, дежурка +V3AL - это U36 TPS51120, 19 вывод.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 14:28
Понятно- спасибо, уже ищу.
