Текущее время: 25 май 2026 13:43
 Заголовок сообщения: Asus K41AB
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 23:51
собран на AMD SB700 (218S7EBLA12FG) и (216-0674026) RS780M и видюха (216-0728018),проц AMD Turion 64 X2 Mobile technology RM-74 - TMRM74DAM22GG
На кнопку реагирует -включается-кулер сразу на максимум оборотов,с кнопки выключается.картинки нет нигде(внешн моник-матрица).биос шил -память менял-пост =000.Без проца тож самое.Кого поднять-махнуть в первую очередь- RS780M ? Или не всё так плохо -есть варианты и кто то уже решал такую проблему ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K41AB
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 00:22
в первую очередь проц подкинь заведомо исправный, во вторую проверь rs780 популярным методом :)
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 00:37
да вродь погрел...а вот проц...термопаста под ним точно не понравилась -как камень...вариант впринципе-хотя вродь как RMки вродь не мрут?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 00:54
пардон-ошибочка вышла -Ноут Asus K40AB
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 03:13
Дохнут RM - ки.Еще как дохнут. Ну и север конечно мрет.
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 00:00
проц живой-проверил сегодня.север? стоит сразу махнуть или зареболить старый?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 00:19
А питания все поднимаются? Кварцы заводятся?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 00:36
питания все есть и не пропадают-не меняются....генерёжку пока не смотрел
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 03:17
Такие севера на прогрев реагируют.Те если без фанатизма прогреть, может завестись.В качестве диагностики должно помочь
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 03:21
Св. Денис (aka dess) писал(а):
Такие севера на прогрев реагируют.В качестве диагностики должно помочь
ага, и RM -ки QL -ки тоже реагируют :-)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 06:56
Да.Реагируют.QL-ки во всяком случае.Если прокалить - может денек отработать.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 10:08
Север до сдвига на станции-проц сначал подставил QL =0,потом этотж RM в рабоч ноут-ок.Ноут чистенький -бу меньше года...Мож юг? :)
