Текущее время: 25 май 2026 15:34
 Заголовок сообщения: satellite A300-1ED выключается на 78 посте.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 07:49
Платформа Inventec PT10s 6050A21694.
Проц Intel
Видео ATI3450 (внешняя)
ЮГ NH82801HBM
Север LE82GM965
Пришел с проблемой, не включается.
Сгорел в уголь U64 (FDS6675)
Заменил на такой же. Теперь поведение следующее. Дежурка поднимается, индикаторы светятся, АКБ в выключенном состоянии заряжается. Реакция на power следующая, загораются индикаторы, крутится куллер, через 2 сек после нажатия power, зажигается подсветка матрицы и в левом верхнем углу появляется курсор. Через 5 сек после появления курсора происходит полное выключение ноута, при этом индикатор подключения сети горит. Выключение происходит на 78 посте.
Подскажите пожалуйста в каком направлении двигаться?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 11:57
Для InsydeH2O :
0x77 FW_BLOCK_SERVICE
0x78 USB_LEGACY_PLATFORM
0x79 GRAPHICS_CONSOLE
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 15:08
Блин нифига не понимаю, что с этим буком происходит. Качнул с сайта производителя bios для него. Залил на программаторе, получил полный труп. Залил обратно резервную копию, получил тот же результат, что и было, курсор и выключение. Снял батарейку cmos, хотя до этого снимал ничего не менялось, подождал минут 10, поставил обратно, включил, все завелось.
Заметил одну особенность, если планка памяти установлена в верхний слот, то получаем, все симптомы описанные выше, подсветка матрицы, курсор, выключение. Если планка памяти вставлена в нижний слот, все работает. Если две планки вставлены в оба слота, все работает. Кстати когда происходит нормальный запуск ноута, с одной или двумя планками, в комбинации написанной выше, пост так и останавливается на 78, но выключения не происходит. Да с двумя планками видится полный объем памяти.
Ничего не понимаю или это северок дурит, или это все же особенность данной матери, отказывается работать с одной планкой установленной в верхний слот ?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 15:13
L300 - тоже инвентек - один модуль памяти нормально работает только в одном из слотов.
Так что имхо это что-то намудрили раработчики изначально...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], shurra, Yandex [Bot], zlodey_spb
