Текущее время: 25 май 2026 13:08
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 22:31
Ноутбук Presario R3000 интегрированное или дискретное видео Ge Force 4 420Go 32M ? Точного ответа не смог найти - они идут в нескольких вариантах, от ати там точно интегрированная а вот Ge Force не понятно. А проблема в общем такая - дисплей снежит (как помехи у телека) и моргает периодически, вряд ли шлейф даёт такие артефакты. Ваши варианты?
З Ы. Теперь он выкидывает синий экран 0x000000DB и появляются разноцветные полосы на весь экран. Если чип напаянный на материнскую плату - есть ли смысл перепаивать, как долго он может проработать после такого ремонта?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 19:24
Leontiy_M дисплей снежит (как помехи у телека) и моргает периодически, вряд ли шлейф даёт такие артефакты.
1.Проверьте шлейф и контакты на разъемах.
2.rpint screen... сохраняем... смотрим на другом компе если все норм - матрица\шлейф
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 16:11
Спасибо за совет. Сохранил скриншот, перекинул на другой комп - картинка с артефактами (правда в меньшей мере чем на экране) - следовательно матрица шлейф не причем. Еще такой вопрос - Если графический чип напаянный на материнскую плату - есть ли смысл перепаивать, как долго он может проработать после такого ремонта?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 16:15
420-й - это внешнее видео
У Вас там часом не nForce 3 мобильный стоит? Они тоже любят дохнуть. Но встроенного видео в nForce 3 нет.
Ку, пацаки!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], handymax, Hoks, Yandex [Bot]
