Текущее время: 25 май 2026 18:09
 Заголовок сообщения: Rover V516 VHB (M660 SRMB) горит MB39A126
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 10:07
Помогите советом.Пришел данный ноут с дыркой на контроллере и дохлым БП.Заменил блок питания и контроллер.Ноут включился,перед заменой были проверены транзисторы PQ23 и 21.,оказались исправными.Также проверил обвязку -ничего не обнаружил.Под windows пишет ,что работает от батареи показывает 100 % зарядки.Индикации зарядки нет.Решил включить от батареи и опять дырка на контроллере зарядки.После пробоя индикация зарядки появилась.Зашел в тупик.Из-чего горит контроллер.Контроллер с донора может быть попался неисправный? На батарее 9.8 В.БП пробовал на другом ноуте нет проблем.
 Заголовок сообщения: Re: Rover V516 VHB (M660 SRMB) горит MB39A126
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 13:36
Выкинул PQ21 и 23 .Закоротил АСОК на землю.Бук запустил ,в Windows пишет работа от сети.Ставить новый контроллер боязно.Что можно еще проверить.Горит всегда в одном и том же месте в районе 14-17 ноги.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 10:20
подскажите пожалуйста ссылку по разборке. Почистить надо вентилятор все время шумит
