Текущее время: 25 май 2026 14:03
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 15:16
Добрый день всем мастерам!
Принесли неисправный ноутбук ASUS F3T с жалобой - при очередном включении появилась неисправность: включается, индикатор включения загорается и на этом запуск останавливается.
Выключается нормально.
Материнка: F3T/F3TC, p/n: 08G23FT0022J.
Процессор: AMD Turion 64 X2 (TL56HAXSCT)
BIOS: F3T 0223A (чип SST39VF040)
Отключил всё "лишнее", оставил один процессор - симптомы не изменились. Но при снятом процессоре при включении заводится кулер. POST-карта показывает 04F1 и с процессором и без него.
Напряжение 3В на кнопке включение присутствует (потому видимо он и включается :) ),
рядом с процессором находятся 4 пары 8-ногих полевиков FDS6298 и FDS6676AS - на них тоже при включении мерял напряжение: без процессора - 4.7В и 1.5В, с процессором первое (4.7В) не меняется а второе просаживается до 1.1В. Нормально это или нет - не знаю.
Южный мост и видеочип во включеном состоянии несильно нагреваются - палец держать можно.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина такой неисправности?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 15:29
Север - типовуха.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 17:51
viewtopic.php?f=77&t=22142
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 20:58
Спасибо за ответы!
Так и есть - прогрел северный мост (феном 220[sup]0[/sup]С секунд 30-40) - ноут заработал неожиданно для всех.
Неожиданно, потому что грелось это тело в порядке эксперимента после отказа клиента от передачи устройства в СЦ на замену чипов.
Отдали ноутбук клиенту, денег не взяли и предупредили что жизнь устройства будет яркой но может оказаться недолгой.
Чипы на живых платах не менял еще ни разу. Пока тренируюсь на трупах.
Еще раз спасибо.
