Текущее время: 25 май 2026 14:03
 Заголовок сообщения: ATI IXP 460
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 13:16
Добрый день.У меня ноутбук BENQ T31 вышла из строя Южный мост ATI IXP 460.Я заказал новую,отправили уже с ножками. Не подскажете на каком температуре надо прогревать чип чтобы его не повредит и отличается ли температура при замене южного м.,Сев.м. и видео чипа ?
 Заголовок сообщения: Re: ATI IXP 460
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 13:21
комнатная не повредит 100%
вы сами его устанавливать будете?
тогда проверьте хорошо ли приклеены ножки
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 13:36
Да я сам буду устанавливать.Да ножки приклеены отлично под микроскопом я смотрел. Китайцы постарались. :)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 13:45
Не самый простой это чип для собственноручной установки. Наберите в поиске слово "термопрофиль" и вопросы сами отпадут.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 14:27
Я наконец то достал админов ;)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 14:54
Я набрал в поиске слово Термопрофиль но вопросы остались. Ничего конкретного не нашел. у меня станция YaXun 862D++ но какую темпратуры подабрать не знаю.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 15:16
Выкиньте вашу китайскую станцию ! с ней гарантировано угробите "нежный" SB460
viewtopic.php?t=11342
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 15:29
У Benq этого плата картонная практически, рамка то хоть есть плату зажать по-нормальному? А чип реально не самый простой в посадке.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 15:32
вы бы для начала спросили откуда такая уверенность в юге,а потом советы бы давали :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 15:34
Если дойдет до установки. Плату загнет уже при съёме.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 18:38
Спасибо конечно за коментарии но не кто конкретную информацию не хочет дать. Ниужели никто не может дать исчерповаюшую информацию по данному вопросу?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 19:12
1) температура плавления бессвинцового припоя 230 градусов
2) необходим равномерный прогрев платы
3) температуры для разных микросхем ничем не отличаются, везде используется термопрофиль
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 19:14
http://www.termopro.ru/katalog.php?id=6 ... b58d36088c
Вот вам исчерпывающая информация
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 22:05
Никто не даст. Термопрофиль нужен и под конкретную станцию, под конкретный чип и конкретную плату. Я, чтобы не парится с этим, даже на Эрсе в ручном режиме меняю чипы.
Если это ваш первый чип, то заказывать надо было не один сразу. Первый вы точно угробите, главное чтобы плату не выгнуло, а то смыслла уже не будет другой чип ставить.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 09:45
Mahammad
Термопрофиль в своей основе бывает 2 типов, в зависимости от типа шаров, свинцовый с температурой плавления около 183 градусов и бессвинцовый с температурой плавления около 230 градусов.
Далее нужно учесть толщину платы, но этот параметр в основном влияет на время преднагрева.
Ваш чип скорее всего с бессвиновыми шарами, желательно их заменить на свинцовые шары, что бы снизить риск убить чип на температуре 237 градусов, т.к. 240 градусов именно для этого чипа критическая температура.
Попробуйте снять чип используя вашу станцию с неработающей платы, сами увидите, ваши возможности, получется у вас припаять новый чип или нет.
А форумчанам прикалываться и издеваться не хорошо...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 14:16
Спасибо Ahmed... за исчерповаюшую информацию :co_ol:
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 15:02
Низ 140 плавно, потом верх И ЭТО 100% убьёт чип \модератор\. Шары лучше перекатать на свинец.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 17:30
А еще не мешало бы понять почему IXP 460 умер , сам посебе он редко горит . А вариантов очень много , ищите в форуме способы защиты . Как показала лично моя практика , что если просто поменять чип , а причину не найти , то каждый второй возвращается в течении двух месяцев с той же неисправностью.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 21:59
У вас что Acer Aspire 5100/5110 ни разу в ремонте не был? Тогда в поиске наберите 5100. SB460 дохнет и сам из-за перегрева во время работы и убивается легко через USB порт. Хреновее юга ещё не было.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 03:27
А ещё он дохнет от статики, ко мне тётя приходила одна, шубу сняла, к точпаду прикоснулась и привет - здравствуй sb460.
По температуре, практика под ваше конкретное оборудование - вот лучший термопрофиль, температура в кабинете тоже влияет, я напрмер теплолюбивый и у меня в кабинете постоянно 30-32 градуса, я вам назову цифры свои конкретные а вы по ним и этот sb и плату зажарите, а потом меня ругать будете, а оно мне надо? :)
