Текущее время: 25 май 2026 14:24
 Заголовок сообщения: Asus A8Sr - черный экран
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 16:11
Ноутбук загружается и работает нормально. Видеокарта ATI HD2400. Есть вывод на внешний монитор.
Свой экран - чёрный.
Матрица B141EW04 v.4 H/W:2A F/W:1.
При боковом просмотре ничего не видно. Экран - глянец.
Как определить что не работает: видеокарта, матрица, шлейф, инвертор или что-то ещё?
 Заголовок сообщения: Re: Asus A8Sr - черный экран
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 16:37
осциллографом , или подключением заведомо исправных матрица, шлейф, инвертор
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 16:50
на глянце даже без подсветки должно бить видно изображения....тоисть у тебя либо шлейф(проверь роземи) либо на мамке проблемка(посмотри на датчик закрития ноута)
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 16:58
Добавление: работает вывод как на VGA, так и на DVI.
Не подходит. Нет заведомо исправных.
Инвертор: U3S Inverter Board [N]sD-3.94V-0. E1553302 p/n: 08G23US1011C
На входе инвертора 7 контактов.
Используются, вроде, только 4 (2 из них - земля).
Какие должны быть напряжения на входе?
Ещё вопрос: инвертор - только на подсветку влияет?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 17:00
Датчик закрытия - реагирует. В первую очередь проверил.
Шлейф - прозванивать?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 17:01
без подключеной матрици инвертор роботать не будет!!!
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 17:56
Похоже, что дело не в шлейфе. Размотал, осмотрел, прозвонил оба шлейфа.
Может быть дело в видеокарте (на VGA и DVI показывает)?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 18:32
попробуй прижать пальцем видеомикруху (но с чуством) и включить ноут или дунуть на нее
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 19:01
Видеокарта PCI-E, микросхема прижата снизу к системе охлаждения.
Что значит "дунуть"? Прогреть феном?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 19:07
ATI прогреть, жестоко.
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 19:09
так а матрицу подкинуть другую никак? это первое что надо бы сделать. Второе советую обраттиться туда, где есть что подкинуть.
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 19:15
я написал дунуть а не греть до посинения!!! и как ви уважаемий ати меняете если не греете?)
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 19:23
Протёр контакты видеокарты, намазал свежей КПТ. Вставил - ничего.
Спустя 30 мин. включаю, пля, - работает. :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 19:33
ну если будет роботать хорошо а если нет знач видяха)
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 20:17
Всем спасибо за участие!
Много нового узнал об устройстве ноутбука :)
PS: У всех виденных в интернете видеокарт для ноутов крепление 2мя винтами с дальней стороны от разъема стороны + 4 винта вокруг чипа.
http://img827.imageshack.us/img827/7779/1412505731.jpg
У меня всего 4 винта по краям платы.
http://img220.imageshack.us/img220/3870/140kh.jpg
