Текущее время: 25 май 2026 14:03
 Заголовок сообщения: RoverBook Voyajer V510L
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 02:44
Господа, есть аппарат RoverBook Voyajer V510L (плата PWA 8615\M BD). Предшественники сдули мосфеты в районе MAX8734. У кого есть схемка дежурки- взгляните что там должно стоять по замыслу художника?
PQ503,PQ504,PQ505? А если поделитесь кусочком схемы - буду очень благодарен. Мой поиск в сети не увенчался успехом.
 Заголовок сообщения: Re: RoverBook Voyajer V510L
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 09:47
поищи по даташиту, схему не нашел
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 14:05
Я думаю что проще воспольоваться советом Максима и посмотреть стандартные типы транзисторов включения хоть из даташита - хоть и с любого другого компа...
ВСе они абсолюно одинаковые. Снимите с какого нибудь донора.
Единственное не забывайте что есть транзисторы нижние- и верхние - они немного отличаются
Ток там большого значения не имеет. Это не мощная цепь.
Прозвоните - где у пары ключей питание а где земля и ставьте соответственно
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 16:52
Круто! А не смущает тот факт, что ток питания ядра процессора измеряется десятками ампер или вам точно известно где стоят транзисторы на плате у автора?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 16:56
Бочкарёв Анатолий (siberian) причем тут ток ядра? мосфеты явно рядом с зарядкой и делают ее дело.
к тому же их наверняка не случайно сдули. а токи там единицы ампер.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 18:20
PQ503 - AO4406
PQ504 - AO4914
PQ505 - AO4702
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 19:53
Это к тому, что все они одинаковы.
MAX8734 - это не ШИМ зарядки, никогда им небыл и никогда не станет.
Случайно или не случайно - искали короткое сдули, не нашли, а назад поставить - ломы, так и отдали. Вот вам одна из версий.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 20:22
Бочкарёв Анатолий (siberian)... дорогой вы наш а что по вашему такое MAX8734???
Это что птатаель проца???
Не смешите мою Бабушку.. ради Бога
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 21:29
Где это я писал, что МАХ8734 это
птатаель проца???
Я то как раз про то, что транзисторы не все одинаковы.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 00:48
Вопрос исчерпан! Спасибо всем, особенно Vl-soft
