Текущее время: 15 апр 2026 17:56
 Заголовок сообщения: Asus A9RP не включается
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011 09:06
Ноутбук Asus A9RP.
Мать: Hann Star Z94RP REV: 2.0
Не включается. Нет напряжений дежурки. При детальном осмотре обнаружил, что 28 ноге у PU 6400 (ISL6227) нет + 5 V0, идущих от tps51020, и резистор PR6401 изменил сопротивление с 4,7 до 200..300 Ом. Выпаял PR6401 и + 5 V0 стало появляться не надолго и плавно падать. А 28 нога у PU 6400 (ISL6227) имеет сопротивление 0 относительно земли.
Напряжения +5VA и +3VA есть. На входе EC_RST у IT8510 3,3В. На входы ENBL1 ENBL2 tps51020 с IT8510 приходит 0,83В.
Какое напряжение должно быть на входах ENBL1 ENBL2 для запуска дежурки?
 Заголовок сообщения: Re: Asus A9RP не включается
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011 09:15
Изначально грелась tps51020. после того, как снял резистор PR6401 греться перестала.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011 10:19
isl6227 - менять
всю её обвязку (ключи, сдвоенный диод по питанию, резисторы по питаниям) проверять.
ну а потом уже дальше.
