Текущее время: 25 май 2026 15:51
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv1000 погас экран
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 17:19
Доброе время суток , всем участникам форума . Вчера случилось нечто невероятное , мой неубиваемый ноутбук HP Pavilion dv 1260ea , вдруг при работе погас экран и всё , не включается . Пискнет , светодиоды моргнут , и гаснут . Обнаружилась такая проблема , по питанию процессора , стоят два ключа , один подаёт питание на проц. , другой IR 505 H , в открытом состоянии садит питание на массу. Я так понимаю он IR505H , снимает потенциал при выключении ноута . В общем его сопротивление 1 ом , на затвор не реагирует . Выпаиваю его , ноут заработал . У меня вопрос , целесообразно поискать исправный ключ , или и так можно оставить ? Заранее спасибо всем кто сталкивался с такой проблемой и поможет советом .
Занимаюсь компьютерами с 1988-го года, начинал с Радио 86рк , затем ZX Spectrum.
В данное время перешёл на ремонт ноутбуков
и струйных принтеров.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv1000 погас экран
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 19:27
ключь лучше восстановить
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 19:42
интересно, человек разобрался что где понял причинно-следственную связь и спрашивает такой вопрос. однако...!
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 21:14
а это для него нормально.у него лампа подсветки перегорела,а он лезет микрухи паять,вместо того что бы лампу подкинуть.
Я наконец то достал админов ;)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 21:54
Было бы не плохо указать платформу вашего "неубиваемого"
Если это Quanta CT1, то там по паре тразисторов в верхнем и нижнем плече должно быть. Если вы убрали один, то на оставшийся нагрузка возратёт вдвое.
Судя по вашим рассуждениям, вы не представляете себе работу синхронного импульсного стабилизатора или представляете очень уж упрощённо.
И последнее - у IR маркировка состоит из трёх строчек - последняя и есть марка транзистора. Например IR7832
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 12:10
Я наверное не правильно тему озаглавил , лампа тут ни при чём , экран погас это просто следствие , а сам ноут выключился из за замыкания ключа на массу . Короче коротыш по питанию микропроцессора . Причина то найдена , это было не трудно , у меня просто вопрос , стоит паять исправный ключ , или можно и без него . Ноутбук то работает . Марка ключа IR505H .
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 14:26
Вы пост выше прочитали?
И не могли бы вы привести все надписи на пробитом транзисторе?
