Текущее время: 15 июн 2026 01:24
 Заголовок сообщения: Samsung R519 не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 17:26
Здравствуйте.
Samsung R519 был залит сладким чаем, после промывки просушки, замены сгнивших деталей начал стартовать, но клава так и не ожила, подбрасывал с донора результатов ноль.
Тачпад юсб порты работают.
На некоторых пинах разъёма клавы есть 3,3 вольта.
Подскажите куда копать?!!
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R519 не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 18:12
В сторону мульта смотри.
Ремонт ноутбуков в Перми тел. 8-902-64-15-539, ICQ - 591409580
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 20:04
Извиняюсь за серость, мульт это что?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 20:33
Я догадался, мульт это чипсет, да?! На него вода не попала, бук полностью работает только клава молчит. Разве может быть частичное выгорание?!
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 22:15
Глупость сморозил, простите. Разобрался что такое мульт. С буками работаю недавно, больше с РС железом.
Если тачпад работает, а клаванет, значит частично выгорел мульт? Замена решит проблему?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 17:39
Всё решилось малой кровью, при прозвонке от разъёма клавы к мульту обнаружил три сгнивших перехода рядом с правой кнопкой тачпада, после восстановления оных клава заработала.
Всем спасибо. :)
Зарегистрированные пользователи: Soneks
