Текущее время: 25 май 2026 16:33
 Заголовок сообщения: MXM II ATI Radeon HD3450 256 MB на Acer Aspire 5920.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 11:39
Взамен родной G86-770-A2 потавил приехавшую из Китая сабжевую платку. В биосе вроде как VGA Bios определился. Винда грузится но через пару минут работы экран гаснет. Подстветка горит при этом. Ничего кроме Hard Reset'а не помогает. Снова перебрал охлаждение полностью. Дрова с грехом пополам встали. Теперь винда пашет спокойно. Но стоит запустить волосатый бублик, минута и экран гаснет. Прокладочки поставил теплопроводящие которые в комплекте приехали. В чём может быть проблема?? Может быть частоты или напряги, которые подавались на G86 выше чем должны подаваться на HD3450. Если вопрос глупый, прошу не пинать. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: MXM II ATI Radeon HD3450 256 MB на Acer Aspire 5920.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 12:18
собственно , в прокладочке и проблема , и в самой системе охлаждения :) если точным быть , то система охлаждения расчитана на 8600 , и толщина прокладки , возьмите старую карточку и новую , и сравните по высоте :) вобщем либо прокладочку толще (что тоже ни есть хорошо ) , либо охлаждение от той версии которая с радиком идёт :) температуру бублик какую показывает ?
Ученье свет , а не ученье чуть свет и на работу ....(с)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 12:24
Бублик никакой температуры не показывает собака. У Нвидиов кажет, а у АТИ нет. Может как-то можно сделать чтобы показывало? У меня на Ati бублик почему-то никогда температуру не кажет.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 12:28
рекомендую свежую версию , либо фоном эверест
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 14:20
1.8.2 бублик не отображает. он последний вроде. Эверест тоже не показывает. Как можно доработать систему охлаждений? Есть какой-нть опыт???
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 15:07
в вашем варианте опытным путём подбирать медную пластину , потому как термоинтерфейс такой толщины будет не эффективен , кстати для проверки версии перегрева : радик в досе должен отработать меньше чем в винде (если установлены драйвера )
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 13:02
А я когда ставил вместо Nvidia ATI еще напильником работал. Подгонял железяку которая ставится с обратной стороны платы для крепления системы охлаждения. И все подошло без пластин. :-)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 21:45
Теперь ждите когда видяха с доработанными вами креплениями оторвёт от матери собственный разъём.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 13:14
Ну ну. Ждите.
Когда ставлю что то на плату всегда контролирую механические деформации изгибы и нагрузки.
