Текущее время: 25 май 2026 16:33
 Заголовок сообщения: FSC_Amilo_pa_2510 проблемы с подсветкой
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 16:33
Приветствую.
Изначально пришел с коротким замыканием на материнке. Нашел пробитый входной диод, заменил, собрал включаю нет подсветки. Проверил напряжение на разьеме инвертора на матери, есть только 19V. Дальше начал смотреть, оказалось нет напряжения на сигнале LVDS_BLON и на сигнале BRIGHTLESS. По схеме сигнал LVDS_BLON Идет через видео, а BRIGHTLESS Через Мультиконтроллер. Платформа L53RI0. Это что получается что и мульт и видео не жильцы. Подскажите что делать не менять же все.
http://content.foto.mail.ru/mail/1hovik1/1/s-6.jpg
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 00:33
ну для начала вопрос - а есть ли изо на матрице ?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 00:55
изображение есть!
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 01:04
скоммутировать сигнал от другого источника
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 01:08
А какая напруга должна быть на LVDS_BLON?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 01:10
на оба сигнала спокойно 3и3 вольта давай
как правило мульт дохнет или лог. элемент.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 01:38
ок завтра попробую
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 23:13
Кинул перемычку с Q15 3.3V на L1, подсветка появилось, но есть один минус. При включении подсветка появляется сразу, а не после инициализации. Т.е в начале белый экран сек 5. И еще косяк, не регулируется яркость :(
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 10:35
так и должно быть
а оба канала сдохли ? и яркость и енабл ?
