Текущее время: 25 май 2026 18:57
 Заголовок сообщения: Глюк клавиатуры lg lm40
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011 01:33
Всем привет. Заранее извиняюсь, если тема создана не в том разделе, в котором нужно. Принесли мне ноут lg lm40 т.к. сильно тормозил. Решено было переустановить windows. Зашел в биос, чтобы поменять вариант загрузки и обнаружил. что при нажатии клавиш "вправо", "вверх", срабатывает команда открыть. то есть вместо того, чтобы переместиться в меню в правый пункт, открывается пункт на открытой вкладке. ну ничего, скрипя зубами windows был переустановлен. но проблема, естественно не пропала. сейчас создал текстовый файл, чобы посмотреть реакцию нажатия клавиш:
при нажатии Enter пишет букву з и перемещается на строку ниже.
при нажатии backspace пишет букву з. если удерживать backspace? то выходит челая строчка зззззззззз
При нажатии вправо или вверх, курсор просто перемещается на строчку ниже, как будто бы нажали enter.
Вопрос! Что это за ерунда? Ответов в гугле не нашел. Помогите советом, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Глюк клавиатуры lg lm40
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011 01:36
замена клавиатуры светит!
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011 01:44
Это не есть гуд. А что в ней сломаться то может? рычаги, контакт....
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011 01:45
попадание влаги, корозия дорожек и тд..
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011 01:52
Подскажите, пожалуйста, где посмотреть как разобрать клавиатуру, чтобы проверить не пошла ли коррозия.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011 02:00
сходить купить usb клаву либо новую/бу но живую и не забивать ерундой голову
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011 02:08
хм. Клавиатура для данного ноута стоит 2200. а пользоваться внешней - это по-моему не очень удобно
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011 02:23
партнамбер на клаве какой?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011 02:30
там три наклейки, все с разными p\n
одна с p\n 3823B70004C
вторая p\n K021167A1
третья p\n 3823B71004C
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011 02:37
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwi ... =&aql=&oq=
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011 02:47
Спасибо!
