Текущее время: 25 май 2026 18:08
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 16:35
Добрый день, уважаемые!
Прошу помощи, у кого есть на руках такая мать (ASUS A8J/F Rev 2.0).
Ноут пришел с симптомом "перестал включаться".
Дежурных нету (на TPS51020 не приходит ENBL), на кнопке питания напруги нету. Само-собой на кнопку реакции нету. АКБ заряжается.
При осмотре рядом с разъемом АКБ обнаружил подгоревший участок (ноут пришел в ужасном состоянии... на корпусе трещины, крышка болтается на одном креплении... при разборке из ноута выпал винтик, подозреваю, что он и мог коротнуть).
На фото видна отгоревшая дорожка рядом с площадкой 12В, которая, похоже, уходила вглубь платы...
Помогите, пожалуйста, отследить, куда она должна идти.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011 12:47
Присмотрелся повнимательнее... там не просто дорожка... там явно было посадочное место под какую-то SMDшку, которая сгорела в прах... Помогите опознать, что там было? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011 14:00
А дорожка, которая внутри, не земля, случаем? Если рассуждать логически, кроме конденсатора или шоттки, там быть ничего не может. Не то место. Допускаю, что может быть какой-нибудь BAT_DETECT, но в таком случае либо заряднику, либо мультику каюк.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011 14:27
Asmadeus
На землю дорожка не звонится... уходит на обратную сторону матери и оттуда уже вглубь... дальше пока отследить не могу ее. Нашел в инете более-менее крупную фотку этого участка, похоже там кондер был...
Знать бы еще какого номинала, какого фига он вообще мог так выгореть, и имеет ли он какое-то отношение к формированию VSUS_ON, которое у меня не формируется и соответственно ШИМ дежурок не запускается :(... чувствую, что вряд-ли
По схеме пока тоже не могу найти, что это такое... трудно без позиционных обозначений, да и опыта у меня совсем немного :(
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011 13:29
А нет, случайно, у кого-то описания этой матери в TSICT? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011 20:11
посадочное место под кондёры на плате обозначено прямоугольником, а там скорее стояла катушка и с неё уходил какой нибудь сигналчик типа BAT_SYS
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011 11:01
Владимир Тарасов (mbr)
Не, там стоял таки кондер... все-таки разобрался я по схеме, бук уже работает... хотя, они, все-таки сволочи, что позиционные обозначения на мать не наносят.
Всем спасибо за подсказки и за терпение :).
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011 11:10
так а что за кондер-то был? куда убегает?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 16:05
Asmadeus
катушка там мелкая - Владимир Тарасов (mbr) правильно сказал. просто именно такая мать у меня счас в работе после "умельцев".
OOO "CompLine". г. Воронеж, пр-т Труда, 39. тлф (473) 241-00-51
