Текущее время: 25 май 2026 17:28
 Заголовок сообщения: Модинг
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 15:47
добрый день!! решил модифицировать свой ноутбук FS V5535 у него есть expres card 54 я хочу купить штекер на 26 пин чтоб подходил к разъему и припаять USB хаб
по распиновки видно куда надо все припаивать т.е. к 1 пину припоять GND к 2,3 припоять usb data-, usb data+ и соответственно в таком же порядке на хабе
теперь вся суть проблемы
-как на материнке найти +5v ?
-будет ли этот хаб работать если все пройдет удачно (на хабе будет висеть синезуп, РП мышки(внутри ноута), и принтер (выведу порт наружу) )?
-определиться ли хаб компьютером?
 Заголовок сообщения: Re: Модинг
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 16:04
А каков смысл этого действия? Не проще usb-hub подключить по человечески к разъему usb?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 16:10
смысл в том что в ноуте много пустого пространства где это все можно спрятать!!!
как любой пользователь люблю чтоб было мало проводов!!!!!
п.с. теоретически понимаю что это можно сделать а вот как практически это будет....?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 17:24
Разбирал устройство: PCMCI-карту с четырьмя usb-портами, точно помню, что там стояли несколько микрух, одна из которых, по-видимому, контроллер. Да, и стоили эта карта 450 руб. Думаю, оно того не стоит, заморачиваться.. :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 18:22
может и не стоит но поэкспериментировать можно :bra_vo:
пс. жду ответов экспертов
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011 06:36
Чесно говоря ничего не понял,что за устройство,что за 26/54,может оно действительно гениально,но на плате +5в можно найти тестером,это и не эксперт подскажет.
