Текущее время: 25 май 2026 16:43
 Заголовок сообщения: HP omnibook 6000-6100 не включается
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 19:38
Ноут лежал без дела пол года никто его не включал, решил включить индикаторы светятся , при нажатии вся индикация гаснет и тишина, слышал что нужно пропаять мах1987, но его не нашел, есть только мах1887, пропаял, результат 0.Кстати умирал он постепенно, сначало мне удавалось его запустить кнопками "пуск" и "del", потом только кнопкой "пуск", та что крайняя левая, батарейку на биосе менял.
 Заголовок сообщения: Re: HP omnibook 6000-6100 не включается
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 20:02
БП в защиту не уходит?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 20:30
мерял, в дежурном режиме, 25мА когда включаеш доходит до 35мА, и опускается до 5мА
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 15:23
roid писал(а):
Ноут HP VT 6200 лежал без дела пол года никто его не включал, решил включить индикаторы светятся , при нажатии вся индикация гаснет и тишина, слышал что нужно пропаять мах1987, но его не нашел, есть только мах1887, пропаял, результат 0.Кстати умирал он постепенно, сначало мне удавалось его запустить кнопками "пуск" и "del", потом только кнопкой "пуск", та что крайняя левая, батарейку на биосе менял.
