Текущее время: 25 май 2026 16:24
 Заголовок сообщения: IRU intro 2614l combo опционные модули.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011 02:14
Попал ко мне в руки вышеозначенный ноутбук. Захотелось воспользоваться WIFI.
На передней части обнаружил переключатель с соответствующим значком на который ноут никак не реагировал.Естественно попробовал скачать драйвера так как ОС переустанавливалась однако в диспетчере устройств ничего похожего не обнаружил. Открыл лючок снизу там где в соответствии с инструкцией должен быть расположен модуль WIFI, обнаружил четыре отверстия под винты и одиночный проводок. Также похожий проводок нашелся там где должен быть модуль Блютус.
Вопросов сразу несколько:
1. Можно ли сейчас найти в продаже подходящий внутренний модуль WIFI либо найти хотя бы какие либо данные по нему или может быть кто то из обитателей форума жаждет поделиться небезвозмездно подобным сокровищем.
2. Если это проблематично не проще ли будет воспользоваться PCMCIA адаптером благо имеется соответствующий слот. Если да то какой бы вы могли порекомендовать как достаточно надежный.
3.Существует ли существенная разница в случае если использовать usb-адаптер и то же если возможно рекомендации по модели.
Размер помещения - малогабаритная однокомнатная квартира. Санузел раздельный.
Прошу не казнить за такое количество вопросов просто хотелось бы гарантированно решить проблему тем или иным способом.
 Заголовок сообщения: Re: IRU intro 2614l combo опционные модули.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011 03:47
1-В любом сервисе за немножко денег Вам их отсыпят даж на вес (кг), то есть совсем не дефицит.
2-Зависит от пользователя прежде всего, насколько ему удобно.В Вашем случае уже есть подготовка для WiFi (выведена антенка).
3-USB беспроводные модули обычно ставят от безисходности, когда других возможностей подключения нет. Да и дороже они.
WIFI в теории это 200 м прямой видимости. В Вашем случае думаю что из санузла до точки доступа в комнате "добьёт" по любому
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011 23:25
Спасибо. Буду пробовать в этом направлении.
Техподдержка IRU как раз ответила:
"Ничем вам не могу помочь.
Поддержка по ноутбукам Iru закончилась в 2008 году.
Обратитесь в любой сервис центр по ноутбукам." :)
