Текущее время: 25 май 2026 15:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011 13:01
Здравствуйте, не смог найти схему на эту модель... Заранее извиняюсь за подобную тему, но прошу помощи
Напряжение на полевиках после разъема зарядки есть, дальше незнаю куда идет, вызвонить не могу... боюсь испортить :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011 13:32
а дальше, все микросхемы ШИМ (MAX, ISL, TPS) под карандаш и искать даташиты на них. Стандартные схемы включения, как правило, определяют назначение ШИМа. Первое - это найти ШИМ дежурного напряжения 3V&5V.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011 13:42
хм... 3v. на раземе акб есть, 5v нигде не нашел...
И по полевикам, на обратной стороне платы распаяно еще 2... на них приходит 19v, а с них уже ничего не идет
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011 13:52
а я разве сказал, что надо найти 3 и 5 вольта? Первое - это определиться с назначением и распиновкой всех DC-DC преобразователей, которые можно найти на плате. С курением даташитов начинает приходить понимание :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011 14:27
lissspers на 4й ноге полевика обычно управляющее напряжение, а оно приходит с ШИМа о котором вам говорят, ищите что там рядом, о чем вам Asmadeus сказал. например TPS51ХХ и MAX8731 и всякие LDO стабилизаторы.
вы не указали платформу к тому же, чтобы было возможно найти что-то похожее
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011 14:41
mr-Darcy, еще раз извиняюсь за безграмотность свою... Область ремонта ноутбуков для меня нова, но очень любопытна.
Платформа DS2 INTEL.
управляющий сигнал с полевика приходит на небольшую микруху
51117
B4X7
ISL6282 тоже присутствует на плате, на нее с полевиков и вышеуказанной микрухи ничего не звонится
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011 14:55
lissspers не С полевика а НА него, им управляют, он раб!
вот вам схема, почти как вашего бука http://rghost.ru/4239224
и ISL6262 скорее всего там а не 6282, он питанием процессора занимается, к нему приходит DCBATOUT, а он от MAX8731 приходит, как и на любой TPS5117, так что смотрите есть ли DCBATOUT с него.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011 15:03
mr-Darcy, примного благодарен.
Я невнатно выразился лишь, имелось ввиду, что прозванивал управляющую ногу с полевика на элементах =) Так и написал...
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011 16:50
Покурил я немного схему... Попытаюсь объяснить не очень костноязычно...
AC на max8731 приходит, с него напряжения идут.
Та микросхема про которую выше писал (51117) незнаю что значит, но в схеме обозначается как DCDC 1,05V, на нее с max8731 должно приходить 5v (как я понял, а понять я могу неправильно :-) ) их нет, на ней совсем питания нет... решил заменить макс... Не помогло. Тогда малость огорчившись и действуя по технологии научного тыка поменял ISL6262... эффекта 0
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011 16:55
я бы начал с поиска кз. :a_g_a:
похоже по вторичке сидит кз.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011 16:58
вот кз по питанию нету, при подключении питания потребление 0,00 ма...
Это я проверил прежде чем разбирать его...
По вторичке, не понимаю как его искать... он совсем на кнопку включения не реагирует... потребление по БП так и держится по нулям
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011 17:10
lissspers на 13й ножке есть сигнал о том что питаемся от АС? на 22й питание, на U5 что по ногам?
на 2й странице PDF'a расписано блочно где какие напряжения входят и выходят, смотрите по ним
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011 17:30
13-я - 3,26V
22-я - 19,72
26-я - 19,72
U5, извините это что?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011 19:48
lissspers U5 это мосфет, по схеме на 39й странице справа вверху.
вы на остальных TPS'ах посмотрели вх\вых?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011 20:25
lissspers, ответьте на простой вопрос - на кнопке включения напряжение есть?
Усли есть - падает до нуля при нажатии?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 09:03
Бочкарёв Анатолий (siberian), напряжение на кнопке 3,3V падает при нажатии до нуля.
mr-Darcy
U5
вход - 19V
управление - 19V (это правильно? :sh_ok: )
выход - нет
TPS51120 (U56)
сигнал
3V/5V_en - нет
DBATOUT - 19V
вход
DBATOUT (vin) - 19V
5V_aux_s5 - 3,84
выход
5V_aux_s5 - 5V
3,3V_aux_s5 - 3,3V
5V - нет
3,3V - нет
TPS511000 (U11)
нет напряжения на входах, соответственно на выходе
TPS51117 1,8V (U10)
TPS51117 1,5V (U17)
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 20:41
lissspers писал(а):
U5
вход - 19V
выход - нет
Сперва пожелание - пишите номера выводов.
Если у вас подключен БП, то соответственно ключ, который подключает аккумулятор к шине питания ноутбука должен быть выключен. Где у ключа вход, а где выход зависит от точки зрения. В данном случае отсутствующий или разряженный в ноль аккумулятор - это вход, шина питания ноутбука DСBATOUT - выход.
lissspers писал(а):
TPS51120 (U56)
сигнал
3V/5V_en - нет
DBATOUT - 19V
вход
DBATOUT (vin) - 19V
5V_aux_s5 - 3,84
выход
5V_aux_s5 - 5V
3,3V_aux_s5 - 3,3V
5V - нет
3,3V - нет
Здесь понятно одно - ШИМ-контроллер выключен (3V/5V_en - нет(очевидно 0?)), а вот с 5V_aux_s5 не понятно - то он у вас вход, то выход - причём напряжения разные. Определитесь кто есть ху и сколько.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 21:46
Бочкарёв Анатолий (siberian), я приму к сведению замечания, и впоследствии постараюсь описывать более внятно. Мне очень стыдно, за то, что вам приходится читать столь безграмотные мои посты
по U5
Uploaded with ImageShack.us
с первой по четвертую ногу 19 вольт, с 5-й по 8-ю напряжения нет. Запускал с блока питания.
по входам/выходам - руководствовался блок-схемой
и номерами ввыходов на схеме и даташите
все что намерил - написал...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 22:22
Да не надо мне картинок! Их есть у меня.
По поводу 5V_aux_s5 проясните - на каких выводах меряли и почему напряжения разные
вход
DBATOUT (vin) - 19V
5V_aux_s5 - 3,84
выход
5V_aux_s5 - 5V
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 22:58
дописал ноги
сигнал
12, 29 - 3V/5V_en - нет
22 - DBATOUT - 19V
вход
22 - DBATOUT (vin) - 19V
20 - 5V_aux_s5 - 3,84
выход
21 - 5V_aux_s5 - 5V
19 - 3,3V_aux_s5 - 3,3V
1 - 5V - нет
8 - 3,3V - нет
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 23:08
в общем, плавно подходим к мульту. у нас нет сигнала S5_ENABLE, формируемое мультом.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 23:14
WPC8763LDG, он?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 23:39
неплохо было бы померить сопротивление к земле на 15-ом выводе мульта.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 23:55
lissspersAsmadeus да я как раз хотел сказать это!
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 11:44
после некотороо перерыва занялся еще раз этой машиной.
сопротивление на 15-м выводе.... Я вас сейчас наверное совсем убью своим невежеством =), но там 2 точки на микросхеме... незнаю какая правильная =) Замерил на двух предположительно 15-х выводах =)
На первом обрыв, на втором 3 кОм.
И, да, я как обычно не удержался и поменял мульт, не помогло симптомы остались прежними
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 13:21
Биос прошейте, он на этой платформе частенько слетает и бук не включается совсем.
Зарегистрированные пользователи: aisikterix, Google [Bot], shurra, Yandex [Bot]
