Текущее время: 25 май 2026 18:58
 Заголовок сообщения: Не включается Toshiba Portege
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 10:34
История такая. На ноутбуке Toshiba Portege A600-134 треснула матрица.
Аккуратно снял разбитую и по ней заказал новую. Искал долго, более 2 месяцев. Выписал у китайцев. Пришла. Поставил на место. Включаю - экран светится, вентилятор процессора заводится, винт судя по всему тоже. Но на экране только первоначальный экран с надписью "тошиба" и иконками устройств с которых можно загрузиться. Дальше загрузка не идет. На кнопки не реагирует. В БИОС по ESC не входит. Через несколько нажатий на клавиши начинают пищать.
Если важно, то после того как была разбита матрица ноут работал - я с него сливал информацию, пока на половине экрана можно было что-то увидеть. Никуда кроме матрицы вроде не лез.
Подскажите пожалуйста, что может быть и где копать?
 Заголовок сообщения: Re: Не включается Toshiba Portege
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 16:42
Попробуй запустить без новой матрицы,например с подключенным внешним монитором.Если загрузка виндовс пойдет,то дело в прошивке новой матрице.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 19:29
С отключенной матрицей и включенным внешним монитором то же самое.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 19:51
в биос вход насколько я помню esc и f1, если долго весит на устройствах то вероятно одно из загрузочных устройств долго опрашивается, а это признак неисправности, отключать все лишнее, обновлять биос.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 21:34
В биос не входит. Смысл обновления биос, если раньше всё работало в этой же конфигурации?
