Текущее время: 25 май 2026 16:33
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 09:58
Всем доброго времени суток. Подарили сломанный ноутбук IRU Brava-4015 платформа ECS G736, что сним несказали. Разобрал, видимых повреждений нет, блок питания напряжение выдает ка положено 19 в. На кнопку включения не реагирует ни с переферией, ни без неё оставлял и голую плату и с процем и с памятью и наобарот, непомогло. На дросселях дежурок нет никаких, на кнопке включения 3.3 в. отсутствует, с чего начать копать, прошу совета бывалых. Где изначально формируются дежурные напряжения? Куда после разьема питания должно идти напряжение 19 в.? немогу прозвонить. Да и еще просьба если кто может выложите пожалуйста схему с нижеследующей ссылки:
http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=176&t=439
Заранее благодарен.
P.s. Прошу непинать и неглумится, мой первый бук охото вникнуть и самому разобраться, конечноже не без помощи гуру.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011 08:31
давай попробуем поднять дежурку. U15 MAX1632 - посмотри напряжение на 22 ноге - должно быть напряжение адаптера или батареи. если нет, то проверь резистор R495 - должен быть 0 Ом. также, банально, обрати внимание на предохранитель F1 - общая защита при питании и от батареи и от адаптера :)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011 11:11
Asmadeus спасибо за помощь. Итак имеем на 22 ноге было 0.47 в, F1 был в обрыве, кинул перемычку появились следующие напряжения на КП:
28 нога 4.49 в.
25 нога 4.82 в.
24 нога 4.98 в.
23 нога 12.90 в.
22 нога 19.32 в.
21 нога 4.98 в.
19 нога 4.98 в.
7 нога 0.16 в.
6 нога 4.98 в.
все остальные ноги 0 в.
На резисторе R495 если я неошибаюсь должно быть 10 Ом, если у меня тот даташит.
на Q30 и Q39 на входе 4. 98 в.
куда дальше глядеть?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 10:36
Ребята помогите советом.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 18:05
я тебя нет напряжения REF на 15-й ноге. скорее всего, MAX под замену
