Текущее время: 25 май 2026 19:38
 Заголовок сообщения: Dell Latitude C610
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 16:53
Добрый день.Подскажите,какой максимальный объем hdd поддерживает данный аппарат.Bios Version A13.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude C610
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011 05:40
Это надо же,человек не поленился выйти в нет,зарегится на форуме,создать тему,чтоб только задать этот вопрос.Видимо в Нефтеюганске вообще глухо?
В эпоху компьютеров п1 и виндовс 95 максимальный объем хдд ограничивался 9гб,не помню по какой такой причине.
Сейчас за какой гранью ограничение я не знаю,но на это точно не влияет модель ноутбука и версия биос.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011 09:21
Интересно,а что влияет на ограничения?Да и вообще,лучше промолчать,если нет толкового ответа.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011 10:00
The following modifications were made to the A14 BIOS to create A15:
Issues Fixed:
1. Fixed issue in which modular bay and dock media bay drives may not
be recognized correctly by SMBIOS under ACPI operating systems.
2. Fixed poor modem and serial port connectivity under APM and ACPI
operating systems.
3. Fixed issue in which System Setup displays the wrong capacity for
hard disk drives larger than 65GB.
4. Fixed problem in which SMBIOS fails to notify Dell Open Manage
Client Instrumentation of system fan failures.
у вас стоит биос A16. значит, ограничение лежит на отметке 137Gb. Не помню, чтобы какой-либо контроллер IDE и биос для 3-го пенька поддерживал LBA48
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011 10:18
Во первых смотрим набор микросхем:
http://www.nbprice.ru/catalog/model/1508.htm
это Intel® 830M
Во вторых идём на Intel:
http://www.intel.com/p/ru_RU/support/hi ... hpsts/830m
и узнаём , что Южный мост чипсета 802801CAM ICH3-M поддерживает IDE ATA100/66/33 устройств
Теперь исходя из IDE ATA100/66/33 делаем вывод:
Не парьтесь и ставте любой с интерфейсом IDE, и будет работать.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011 10:44
Спасибо всем за подробные ответы.
не факт. помимо аппаратной части, есть еще и программная. могу точно сказать, что award bios при неисправленной ошибке 32Gb+ наглухо виснет при подключении винта на 40Gb. У человека биос A13, соответственно, если он подключит винт больше 65Gb, варианта 2 - 1. Биос определит винта как 65Gb и, возможно, пойдет грузится дальше. загрузочный раздел так же не может быть больше 65Gb. 2. Наглухо подвиснет...
....Bios Version A13.
Извиняюсь, с версией у вас немного загнался. прошейтесь на последний доступный A16
http://support.us.dell.com/support/downloads/format.aspx?releaseid=R61059
возможно, с этим обновлением у вас будут правильно определяться винты больше 137Gb
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011 10:55
Про перепрошивку bios я уже думал,но как-то страшновато.Никогда этим не занимался.
