Текущее время: 21 мар 2026 00:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Альтернатива заменам корпуса.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 18:56
Всем доброго времени суток. Не раз сталкивался с проблемой выломанного крепежа петель матрицы (отсутствие крепежа гайки-ёжика, оторванные углы корпусов со стороны петель и пр...). Давно пробовал восстанавливать с помощью дихлоритана. Результатом был не доволен (долго схватывается, в пластике образуются пустоты, через несколько открытий закрытий крышки пластмасс рвался). Попался на глаза универсальный клей для пластика GM-1. Этикетка обещала успешное склеивание всего кроме полиэтилена, полипропылена, фторопласта. Решил попробовать на разломанном АСУСЕ Х99.
В ноуте были отломаны крепежи петель (крепёж гайки ёжика напрочь отсутствовал) на экране и тоже самое в теле бука (куда вставляется нижняя часть петли). Решил попробовать как с дихлоританом.
Гайки приложил на родные места, немного накапал со шприца клея. Он быстро улитучился. Накрошил немного пластика с корпуса в пузырёк от припоя шариков.
Накапал туда же клея. Спустя 10 мин получил жидкий пластик. Им наростил пластмасс вокруг гайки (предворительно опять смочив клеем). Тоже самое проделал с крепежом в теле бука. Пока возился со вторым крепежом заметил, что пластик первой петли уже застыл (прошёл всего час)!!!! Пока этим возился принесли MSI с теми же проблемами+разбита матрица+отсутствие куска пластика экрана (на него наступили). Взались и за него. Проделал с крепежом всё как и с первым ноутом. Со сколом не знал как лучше поступить. Решил просто взять кусочек чёрного пластика (обрезал приблизительно по размеру дыры), смочил его немного клеем и когда он среагировал с пластиком немного его выгнул до похожей формы. Приклеил его к корпусы крышки. Щели залил растворённым пластиком. К вечеру я эти ноуты уже отдал людям. Даже не знаю как его после всего сказанного лучше назвать: клей-растворитель или растворител-клей.
Не ожидал подобного эфекта, петли держутся крепко. Поковырял немного скальпелем нарощенный пластмасс, он твёрдый. Эксперименты думаю продолжить на ещё одном Z99. Его поломали сильнее.
 Заголовок сообщения: Re: Альтернатива заменам корпуса.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 20:52
Всёже лучше элементы корпуса не восстанавливать, а менять, ибо всё это не долговечно.А z99 это вообще мрак, там пластик не какой, куда бы ты не приклеился всёравно сломается.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 21:38
В этом ноутбуке используется АВС пластик. После восстановления крепления как такового шва нет. Попробовал склеить 2 куска со старой АйБиэМ (там тоже АВС пластик). Попробовал слегка схватившиеся куски немного подогреть феном (температура 100, воздух 35). Грел так, чтобы пластик стал тёплым (не плавился). В месте разлома (клеил шов в шов) пластик высыхал в десятки раз быстрее (время не засекал) чем без подогрева. Через пару часов попробовал сломать: 1. на излом, пластик треснул в другом месте. 2. На разрыв, порвать не смог. 3. крутил оба куска в противоположные стороны, пластик порвался в другом месте. Попробую завтра выложить фото для просмотра (до и после).
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 22:21
Клеил дихлорэтаном, нормально всё и сохнет быстро. То что вам продали под видом дихлорэтана скорее всего был растворитель типа 647. Пластик, склееным дихлорэтаном в месте склейки не ломается. Вопрос в том, какой пластик вы им пытались клеить. Не все ABS пластмассы реагируют на дихлорэтан, некоторые не растворяются. Проверяется элементарно - снимается тонкая стружка или остатки литья с какого-нибудь места крышки и помещается в растворитель, если она там растворится через некоторое время, то можно клеить, если нет, то можно и не пытаться. Суперклей имеет одну неприятную особенность - идёт химическая реакция с пеной для чистки пластмассы, причём идёт дым и запах не из приятных, после высыхания он образует плёнку в месте склейки, не вступая в реакцию с пластиком, соответственно делается хрупким и место склейки развалится через некоторое время.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 22:39
Дихлоританом пользуюсь уже не первый год. Есть огромный опыт его эксплуотации в печатной технике. Держит он намного хуже (во всяком случае толстый слой им крепко не наростиш, петли тут же вырывают всё с мясом). Чистый АВС определить легко, на корпусах есть маркировка. Эксперименты с пластиками будут продолжаться.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 23:29
Забыл добавить. Что вообще можно склеить 647 растиком? Растворитель имеет не приятный запах (аш глаза на лоб лезут). Растворители были мною перепробованы в различных вариациях, эфект весьма слабый. Про супер клей вообще молчу, нугрузку создаваемую петлёй не держит (его можно использовать для декоративных элементов). Если не хватает большого куска крепёжного элемента не применить.
GM-1 не воняет, быстро испоряется из пластика, позволил мне восстановить большие куски разломанного корпуса (эти детали держат большую нагрузку). Это не реклама. Случайно воспользовался и получил отличный эфект.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 23:44
hyperstan, что там еще на этикетке написано? Что-то не могу такой найти попробовать.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011 00:08
Брал в Киеве на радиорынке.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011 00:10
автомобильную шпатлевку не пробовали?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011 00:19
Автомобильная шпатлёвка это эпоксидная смола с измельчёнными наполнителями. Шпаклёвка расчитана на прилегание к большой площади поверхности, для выравнивания. Некоторые шпатлёвки хоть и имеют высокие агдезионные свойства, но когдезионные свойства слабые.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011 12:27
Выложил пару фотографий (к сожалению качество не очень).
http://s53.radikal.ru/i139/1102/49/d191a24ff9d9.jpg
http://s39.radikal.ru/i083/1102/80/6030212fa8b4.jpg
http://s004.radikal.ru/i207/1102/36/127275f4768f.jpg
http://i057.radikal.ru/1102/b5/fae36ceb7b51.jpg
http://i027.radikal.ru/1102/c2/9d276d3b9954.jpg
http://i077.radikal.ru/1102/d4/1d71ece7ce15.jpg
http://s011.radikal.ru/i317/1102/7c/74137da57ace.jpg
http://s56.radikal.ru/i153/1102/ce/f3a2747a1b0d.jpg
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011 23:36
Ну как вам сказать...
Скажем так, будучи оффициальным сервисом, со всеми атрибутами и гарантиями - отремонтировать потребителю подобным образом у меня не получится - просто не купятся на это. Я уж лучше корпус закажу...
Для себя или для кустарщины - годится
А вообще - клеить корпуса нельзя. И вообще клеить пластик технологически невозможно.
Применяется армированный пластик - он состоит из двух компонентов. Собственно связующего вещества и арматуры.
Для жестких несущих частей давно применяют этот метод- начинали уж сто лет назад с ваты .. стекло ваты... тканей...минеральных и различных синтетических ..даже кевлар ... Лет тридцать как применяют углепластик - как мелко измолотую субстанцию - помните видеомагнитофоны ...мпм??
Сейчас же для изготовления гибких корпусов применяется особое армирование. Суть его в том что берется пластмасса из которой и делается корпус - ее делят на две части - одну в специальной машине раскатывают в лапшу и подвергают молекулярному ориентированию - просто растягивают как спагетти - помните эффект целофана??- растяните его и он становится твердым.
Вытягивают в длинные молекулы и напрягают.
Потом эта лента режется на куски и измалывается - остается такая вата- похоже на порезанную стекловату
Далее эта часть пластика смешивается с не растянутой в мешалке и лежит готовая в экструдере - потом выдавливается в форму.
Пластик получается армированный САМ СОБОЙ. Ни цвет не портится ни вид. Да и жесткость высокая и главное Гибкость!! в отлчие от другого армирования.
Основная критичность при изготовлении - температура. Она должна точно выдерживаться и не перегреватся. Разница в плавлении арматуры и основы - 10-20градусов. Перегрели - и арматура РАСТВОРИЛАСЬ
Вот почему КЛЕИТЬ и СВАРИВАТЬ ее нельзя...
Клеить - арматуру растворите
Паять - тоже самое
Швы в несколько раз слабее получаются...
А если сломалось в нагруженном месте - то клейка вообще коту под хвост...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011 23:47
Кстати, лучшим способом соединения пластмасс является сварка..
Так как изготовлена деталь- так же она и должна быть отремонтирована - тоесть плавлением. Ничего другого природа не придумала.
Лет восемь назад когда мы начинали ремонтировать фотоаппараты - мы купили и оборудование у китайцев для работы с пластиком. По сути это сварка - как лазерная указка .. но довольно не удобная - тогда еще на газу были - сейчас светодиодные и легкие..
Для ремонта нужны и стержни с соответствующим пластиком - диаметром они как цанговые карандаши... все очень похоже на обычную аргоновую сварку- только маленькое..миниатюрное... но и техника безопасности на проядок выше... Очень опасная вещь... Правда оптика фокусированная - поэтому лучи по комнате не летают но все же
А Шов получается красивый ...Тубусы фотиков клеили на ура
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011 23:51
Тубусы кстати армированы углепластиком - сварке поддаются отлично...шов как родной ...правда красить надо
Конечно сейчас легче поставить новое чем варить ... так что в основном аппарат простаивает
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011 23:58
Я не напрасно сказал о том что пластик готов к использованию только в экструдере - это потому что он не хранится долго в горячем виде- смешивается только при выдавливании.
Если полежит дольше - деградируют от температуры длинные молекулы и стягиваются- меняют ориентацию..
От качества исходного пластика и качества технологии зависит очень много...
Вот поэтому и выходят с завода суперовские корпуса и говно ... целыми партиями
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011 00:07
Будучи не официальным сервисом мне не так просто обычному потребителю продать новый корпус (для потребителя цена 50-100 у.е. весьма кусучая). Как правило в корпусе ломаются крерёж петель (в целом корпус исправен). Смысл менять его целиком, если можно не сильно заморачиваясь его отремонтировать (у меня на ремонт 2-х креплений петель уходит гдето час времени+сборка). В награду получаю денежное вознаграждение + огромное спасибо. После плотной рекламы со стороны заказчиков (пошёл слух что мы это делаем) сегодня принесли ещё 3 ноута с подобными прблемами+звонки и консультация после которой обещают зайти. Пока не попробовал сам был очень скептически настроен. Кстати на ремонт первых трёх буков израсходовал всего 6 мл клея (цифра точная, работаю шприцом). Кстати попавший в катастрофу Z99 практически восстановил. Фото клея GM-1 и Z99 излеченного выложу завтра. Не знаю с какого армированного пластика у Вас gastello ноутбуки (поделитесь маркировкой с крышек), но у меня пока 100% восстановления крепежей и отсутствующих элементов корпуса.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011 00:17
hyperstan, Вы бы хоть фото тюбика или ещё какие данные сего чудо-клея выложили...
А то - "нашёл вундервафлю против всех трещин", а как она выглядит - никто, включая Гугль, не знает...
Попробуйте поискать по слову GM-1 - очень много нового почерпнёте про ганглиозидоз и синдром Гийена — Барре...
Как-то поконкретнее надо... Иначе пост теряет свою ценность...
А уж про "кусачесть" суммы в $50-100 за корпус для клиента - смех, да и только... Вы, видимо, ноутбук за $10 разбираете, а восстанавливаете крепления петель ещё за $5?..
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011 00:19
Я всего лишь рассказал технологию... не более
А Чудесный клей нам очень интересно увидеть... ждем
Хороший Клеи вообще вещь всем нужная
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011 00:30
Приветствую всех. Фото не выложил по причине банальной - жена отдала поюзать знакомому. Обязательно исправлю это упущение. Почему в гугле его нет, не интересовался (хотя этот момент увидил). На флакончике просто написано GM-1 (состава, производителя или расфасовщика нет). Думаю, что кто-то что-то придумал и теперь продаёт.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011 00:34
может такая асисящина?
http://www.made-in-china.com/showroom/a ... 1-01-.html
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011 00:40
Нет. Это похоже на стержневой клей для пистолета. А у меня в баночке похожей на медицинскую. В ней прозрачная жидкость. Очень быстро испаряется, не воняет. В баночке 10 мл.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011 00:42
Нет, не такая.
Читайте внимательно: "немного накапал со шприца клея. Он быстро улитучился."
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011 15:53
а китайцы они такие, под одной маркой и жидкий клей и твердый и в состоянии плазмы сделают, лишь бы купили. и сдается мне это не наименование\модификация\серия а артикул где-то-там на складе производителя)))
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011 00:38
Приветствую всех. Наконец добрался до компьюера. Выкладываю обещенные фото клея:
http://s44.radikal.ru/i106/1102/0b/0eecf99e2d2d.jpg
http://s008.radikal.ru/i304/1102/9c/5573a06c1b0d.jpg
http://s004.radikal.ru/i206/1102/fe/7ea74f07978f.jpg
http://s013.radikal.ru/i325/1102/de/a6d9d47d7b9a.jpg
http://s57.radikal.ru/i158/1102/f5/b9f34cdda4e8.jpg
Ниже фото Z99 перед ремонтом:
http://i013.radikal.ru/1102/81/c6a45051f899.jpg
http://s51.radikal.ru/i132/1102/fa/87f8940cbcd3.jpg
http://i010.radikal.ru/1102/57/cb06d9e7d7bc.jpg
http://s47.radikal.ru/i116/1102/bd/88011f664382.jpg
http://i038.radikal.ru/1102/4d/82cf5e09a754.jpg
Ниже он же, но часть фото делал в процесе обработки, а часть уже конечный результат (пока не облагороженный):
http://s005.radikal.ru/i210/1102/75/21be75885398.jpg
http://i061.radikal.ru/1102/a0/2662e8444dd0.jpg
http://s61.radikal.ru/i173/1102/db/46d268d41129.jpg
http://s39.radikal.ru/i085/1102/ef/82783b72b1af.jpg
http://s50.radikal.ru/i127/1102/32/ced7f0ed484f.jpg
http://s54.radikal.ru/i143/1102/fd/9142ebe9f833.jpg
http://s008.radikal.ru/i304/1102/dd/9e138fc9da68.jpg
http://s52.radikal.ru/i137/1102/33/58ccf8ed90ed.jpg
http://s57.radikal.ru/i157/1102/54/b9b842443da6.jpg
http://s44.radikal.ru/i103/1102/96/454b6c21fcfd.jpg
http://i001.radikal.ru/1102/b1/dcd465820d0b.jpg
Распространитель говорит, что он по сравнению с ядовитостью дихлорэтаном "белый кролик". Немного узнал о некоторых методах склейки (якобы для более быстрого результата и лучшей крепости), но надо попробовать. Также мне он дал на пробу двух компонентный клей (5-ти кубовый шприц порошка и десяти кубовый шприц жидкости). Состоит он из белого порошка и прозрачной жидкости.
Тоже должен появиться на рынке. На счёт китайцев и отсутствие упоминаний в интернете также получил ответ - фасуют в мелкую тару гдето В черниговской области, а на рынки Украины только начинают пробовать вывести конечный продукт под таким названием. Клей я покупал на караваевых дачах в 6-м павильёне.
Z99 начал клеить GM1, пока схватывался попробовал двух компонентный. Суть клея такова: немного жидкости из шприца капаю на поверхность пластика, следом притрушую порошком (порошок моментально пропитывается жидкостью). На минимальной температуре дую феном пока не испарится жидкость (15-20 сек.). Как только пластик становится холодным (1-2 мин) на месте лужи наблюдаю очень твёрдый нарост (китайский натфиль, который находился под рукой его не взял, стёрся). Попробовал на разных участках где не хватает частей корпуса и для армирования очень тонких частей (предварительно склеенных GM1). Я просто в небольшом шоке (быстро, крепко, достаточно неплохо гнётся, не даёт трещин, сколов).
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011 15:45
Успешно отремонтировал крепления петель на Acer aspire 5737. Корпус РС+АВС.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011 16:44
Огласите пожалуйста стоимость клея (и GM1, и двухкомпонентного) и название фирмы производителя\распространителя.
Можно в личку.
Заранее спасибо :)
П.С. Пока не планирую корпуса восстанавливать - работы много и без этого... но хорошие вещи нужно "знать в лицо", думаю пригодится :)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011 17:11
тема очень полезная и желательно бы перенести в соответствующий раздел.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011 17:15
Оу... спасибо за наводку по поводу клея на КД! Буду на неделе там - обязательно приобрету! Как раз лежит некоторое колличество покрошеных корпусов от. MSI, asus, acer. За частым дефицитом кришек целых, думаю и востановленые пригодятся :)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011 17:42
мдя, а тем кто живет в других городах, такого клея не достанется, придется нюхать обычный канцелярский.
интересно вот то, что сначала намачиваешь, оно становится шершавым-это х отлично, так и надо склеивать!
но мне что-то не нравится что хотя бы не гладко после всего. не эстетично
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011 17:57
Гладкость и эстетичность - можно и домарафетить - шлифовать, красить, красивые наклейки в конце-концов наклееть ;)
Главное - это крепкость :)
Например есть клеи, которыми на моей бывшей работе клеели шарикоподшипники в 2-3х киловаттных прецезионных электродвигателях. (в смысле вклеивали их в посадочное место дабы устранить люфт - это было критично) так что хорошие вещи ещё есть в нашем мире :)))
А вот узнать где как и у кого это можно заказать в другие города (хотя-бы Украины) - это было-бы хорошо...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Timreid11rus, Yandex [Bot]
