Текущее время: 25 май 2026 16:33
 Заголовок сообщения: Asus A6M не включается.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011 18:50
Здравствуйте.
Знакомый отдал сломанный ноут без харда, хочу починить. Почему сломался не известно...
Когда включаешь загарается лампочка питания на пару сек и лампочки загрузки мигают пару миллесекунд, кулер немного двинулся с места и никаких сигналов жизни больше не было. Разобрал, скинул биос. Вроде помогло стал включаться, но как попробывал перезагрузить опять прежние симптомы. Через какое то время опять попробывал включить - опять заработал, вставил хард загрузил винду, комп завис, попробывал перезагрузить опять не мог.... Через какое - то время опять можно было загрузить...
Заметил ещё что хард и cd rom загружаются при включении но потом автоматически комп выключается...
Думаю что может быть мать или проц.... Проверить другого проца пока нету, а мать не уверен как проверять (вроде северный и южный сильно не перегревается когда включаеш, пробовал на ощуп). Какие могут быть проблемы, кто нибудь сталкивался с таким? Спс за любую идею
 Заголовок сообщения: Re: Asus A6M не включается.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011 19:39
Когда не включается попробуйте слегка руками деформировать корпус и нажать кнопку включения. Похоже на отвал севера или сокета процессора. Далее прижимом на самой плате ...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011 20:44
Поробовал... Никакой реакции на это.... Я вот думаю что может проц...? Когда нагревается виснет и не врубается.... Хотя давал времени много чтобы остыл, а всё равно только с раза 10 включиться и поработает пару минут... Ещё заметил что пробуя включать может включиться с любобого раза (может с первого клика, а может вообще не включиться на неопределённое время.... ) Искал в нете симптомы испорченного проца, ничего конкретного не нашёл, может кто знает?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011 21:05
viewtopic.php?f=77&t=16816
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011 05:08
На удивление нашёл решение, надо было биос батарейку заменить....
спс всем...!
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011 22:41
Звучит несколько странно ...
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011 23:00
нормально звучит.у меня тоже есть батарейка.если её поставить в ноут,то тоже хрен включишь.берегу её как бонус самому гавнистому клиенту. :-)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011 00:22
Добрый ты человек, Андрей! А батарейка в короткое или что другое ?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011 00:34
а хрен её знает.была впаянна в асер. :-)
