Текущее время: 25 май 2026 16:24
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011 07:58
Здравствуйте.
На EEEPC 1215N перестал работать кулер. Там установлен четырехпроводной KSB0505HB http://www.pchub.com/uph/laptop/88-60345-7113/Delta-Electronics-KSB0505HB-Cooling-Fan-.html (бывают еще трехпроводные, ссылка именно на ту модификацию, что стоит в моем ноутбуке). Вентилятор безщеточный. Соответственно мог сгореть контроллер вентилятора, либо он сам. Не могли бы подсказать следующее:
1. Какой провод отвечает за ввод на датчики Холла (я подозреваю что там они установлены, поскольку вентилятор четырех, а не трехпроводной)
2. Какое сопротивление должно быть на его обмотках? (замеры показали совершенно дикий разброс, от 1к до 10М, но при этом я так и не смог понять какой из проводов подходит к Холлам)
3. Если дело окажется в контроллере (или его силовых цепях), какая модель щеточного (для подключения напрямую на +5V и GND, без контроля оборотов) вентилятора могла бы мне подойти.
Спасибо.
