Текущее время: 25 май 2026 17:10
 Заголовок сообщения: samsung np-r418 не вкл
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011 20:53
сразу скажу что ноут подарили в не исправном состоянии как умер сказать не могу. не включается при старте загорается светодиот под кнопкой включения и индикатор заряда батарии, кулер стоит без движения, нагрева микрух и мостов нет. оператива винт целые проверил на своем буке. плата на вид целая без дивормации и сорваных элементов. в ремонте небыл 100% корпус идеальный не считая потертостей в рабочей зоне. сам занимаюсь ремонтом телефонов, есть не большое представление о внутренних повреждениях печаток. вопрос в том стоит ли везти его в сервис (так как он в 4 часах езды) и какова начальная стоимость ремонта.
 Заголовок сообщения: Re: samsung np-r418 не вкл
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011 22:55
могу сказать одно брать тестер. на сайте monitor есть схемы ноута самсунг. там прописаны напряжения какие должны быть. а для начала могу посоветовать прогреть видеочип феном при 350 градусов в течении 30сек
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011 23:01
зачеп видео греть ?Если он не запускается даже.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011 23:24
если чип не греется, то скорее всего на него не подаётся питание, проверить очень просто пройдясь тестером по близлежащим дроселям и конденсаторам. Начинать диагностику с прогрева, даже не проверив питания-не самая хорошая идея.
Если действительно нет питания, то причина может быть как серьёзной(мультиконтроллер например), так и копеечной(у меня в одном ноуте не было питания проца-причина транзистор стоимостью 2р). Так что если есть тестер и опыт работы с ним, можно и заморочится, а если не будете греть всё подряд по причине и без, то если не получится найти неисправность, можно и в сервис будет отнести.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011 23:41
спасибо, но вопрос был о отправной стоимости ремонта, сам я в него не рискую лезть
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011 23:47
про стоимость на форуме не принято...да и у каждого мастера "отправная " своя...если и ответит кто, то скорее в личку. Сам не могу предположить, опыт маловат... :du_ma_et: ...многое, конечно, можно прояснить только после диагностики..
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011 00:15
я не прошу починить, напишете в личку пожалуйста примерную стоимость мне просто нужно понять стоит ехать в мастерскую или нет
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011 00:56
Зависит от того, что за мастерская. Но думаю, что будет вряд ли дешевле 4к рублей
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011 02:48
после 4 часов на зарядке батарея не зарядилась, на батарее есть индикатор заряда он остался на 20%
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], serg35, Sl@vik, Yandex [Bot]
