Текущее время: 25 май 2026 21:02
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011 01:01
Приветствую!
Ноутбук: ASUS M51Sr.
Платформа: ASUS F3SA.
Север: INTEL 82РМ965
Видео: ATI HD2400
Южный мост: INTEL...
Мультик: ITE8511TE
Проблема в следующем, ноутбук стартует с ~50-ого раза, после запуска может сутками работать без сбоев.
Когда не стартует, происходит следующее:
(тестим от аккума)
- Подключаем аккум.
- Нажимаем Power ON
- Появляются все напряжения.
- На пост карте 0x00h, клок есть, ресет не залипший.
- Стоит, тупит секунд 5, выключается.
- Всё.
Что делал:
-Пробовал менять CPU, та же история.
-Снял флешку с BIOS, зашил на программаторе свежую прошивку, залилось без проблем, без ошибок, впаял обратно, результат тот же. Напряжение на флешке в момент старта есть, на ноге A0 тестером заметна активность (видимо происходит чтение).
Есть у кого какие идеи?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011 16:55
пост куда подключаете ? когда стартует коды показывает ? ну и попробуйте бга микрухи поприжимать,смотрите что изменится
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011 20:08
POST подключаю к DEBUG разъёму на маме. #LPC_RESET беру с соотвтствующей ноги на мультике...
БГА прижимал, эффект нулевой. Подумываю о снятии северного моста. Кстати, а без него должны пост коды идти? Или это зависит от матери?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011 20:15
прогрей во круг сокета , и ослабь чуть чуть крепление cpu. север еще не трогай
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 00:51
На CPU нажимал, радиаторы снимал...
Перекатал север. Бук запустился(видимо что то на матери нагрелось), благополучно отработал ночь на memtest, утром я его выключил...
Включаю - та же история, не включается.
Можно было бы подумать на север, но я не видел, что бы INTEL 82РМ965 так себя вели.
Ещё повторюсь что делал:
- Менял RAM, CPU, батарейки и прочую очевидную мелочь...
- Мерил все напруги.
- Снимал биос, шил.
- Гнул мать при работе memtest, когда не включался тоже гнул.
- Менял кварц у юга.
- Прогревал юг.
- Перекатал север.
Есть ещё какие идеи ? :)
Спасибо.
