Текущее время: 25 май 2026 16:33
 Заголовок сообщения: Quanta GD2 залит, нет дежурки 3.3
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011 13:18
Как отмечено в теме платформа GD2.
дежурка собрана на ISL6237IRZ
ноут поступил с диагнозом залит, не включается, первоначально не было ни +3.3 ни +5, на ШИМ поступал только VIN(6) +19 В и дальше тихо, заменил делитель (100к/200к Ом) появился EN_LDO(4) ~+12В и вместе с ним LDO(7) +5.0 В, REF(1) +2.0В и EN1(14) +5В. EN2(27) - глухо :( схемы нет, хотелось бы узнать откуда он появляется, пока пытаюсь вызвонить.
п.с. соответственно все окислы были удалены, мб вычищена, на неё попадание влаги было минимально, скорее всего придётся менять клавиатуру, но до этого нужно еще дойти :)
 Заголовок сообщения: Re: Quanta GD2 залит, нет дежурки 3.3
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011 13:46
вызвонил - уходит в pr70, на втором контакте присутствует + 2В, но сам элемент (pr70) отсутствует, логично было бы бросить туда перемычку, но второго такого модуля питания у меня нет, поэтому хотелось бы услышать мнения мастеров.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011 23:50
А сам шим? 6237 сгорает если на него просто внезапно и громко крикнуть :) Подобная трабла была сегодня с асером 8935, попала капелька на мать. заменил шим - все заработало.
Кстати схем на гд2 лежит в условно-открытом доступе, у меня на поиск ушло 30сек
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011 13:03
сигнал EN2 (27) на ШИМе isl6237 приходит мульта U22 (11) думаю для проверки ШИМа поднять 11й контакт мульта и запитать с внешнего +2 В, только вот я не знаю идёт ли еще куда то этот самый EN2 и могу ли я своими +2 В спалить какого другого зверька ?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 19:54
На мульт-то питание 3VPCU приходит?
Не думаю, что нужно экспирементировать с принудительным включением канала +3,3В. Если бы на ШИМ приходил сигнал разрешения, а он не включался, тогда логично его подозревать, а так какой смысл...
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 13:53
Замена мульта (WPCE775LA) ситуации не изменила, EN2 отсутствует. +3VPCU есть. При подачи от внешнего +2 В дежурка +3.3 появляется. При каких условиях появляется сигнал EN2 ?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 16:08
При условии:
Наличие питания на мультике
Генерация на кварце
Обмен на шине SPI Flash
ACIN (95) =1
LID# (10) =1
