Текущее время: 25 мар 2026 15:28
 Заголовок сообщения: hp mainboard 447983-001 как замена 461069-001
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011 20:20
Уважаемые мастера,
Меня некие бизнесмены убеждают, что для hp dv9700 нет разницы какую модель материнской платы брать на замену. Оригинальная в ноутбуке материнская плата: 461069-001
На замену предлагают 447983-001 и утверждают что они идентичны.
Может кто-нибудь это подтвердить? Или указать на разницу между ними?
 Заголовок сообщения: Re: hp mainboard 447983-001 как замена 461069-001
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011 20:38
Сам посмотри, сравни, их даже со всех строн можно рассмотреть тут
447983-001
461069-001
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011 01:46
А как можно сравнить их там по этим фото без фокуса с размером 800 пикселей?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011 02:02
zmi007
Ну глаза-то есть?
Чипсет разный, а в остальном полностью взаимозаменяемы. Причем это видно и на минипикяах, а не на 800 пикселей.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011 02:08
Спокойствие, глаз у меня не настолько набит, чтобы с разбега чипсеты распознавать. За ответ спасибо!
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011 02:30
Сорри, если обидел.
Даже в мыслях небыло :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015 14:23
Доброго времени суток всем. дабы не создавать новую тему напишу здесь. (Заранее прошу извинить за кривое объяснение)
Значит имеем Ноутбук Pavilion dv9950er в котором стоит материнка (447983-001), перестал работать, скорее всего где то КЗ т.к питание пропадает на вводе.
Вместо прежней матери поставили (461069-001) , теперь ноут включается, горят все лампочки больше ничего не происходит, через 6-7 секунд происходит автоматический перезапуск, и далее весит в таком же состоянии.
Пробовал ставить другой процессор, менять планки оперативки, вытаскивать жесткий диск, реакции ноль.
Вариант с видео и мостами у меня отпали, т.к внешний подключаемый монитор ничего не показывает, ноут не отключается, может стоять в таком состоянии сколько угодно. Получается он даже Bios не грузит.
Bios с флешки не прошивается, на клавиатуру я так понял не реагирует, т.к нажатие разных комбинаций win+B итд, ничего не дает. Реагирует только CD-ROM.
Подскажите кто сталкивался, возможно что-либо сделать?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015 14:28
отдать в ремонт старую, а эту на стену прибить
скупой платит дважды, так всегда, увы...
