Текущее время: 25 май 2026 18:12
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011 21:45
den dobriy, kto stalkivalsya s etoy problemoy???? pomogite pojaluysta!!!!!
hp Pavilion zd8000 pri vklyuchenii v seti gorit indikator seti. najimayu power, tri raza migaet indikator zaryada batarei i na etom vse, vitaskivayu batareyu - nikakih priznakov jizni krome indikatora seti.....
pomogite soveto - kuda kopat nado????
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011 21:47
он не видит адаптер.зарядите батарею на другом буке и попробуйте включить
разбирать надо в любом случае
Профессиональный Ремонт Тетрисов и Заблокированных SIM-карт
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011 22:50
razobral uje vse do materinki, on vrode doljen vklyuchatsya nezavisimo ot batarei???
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011 22:52
ну так типа да...как раз в этом у вас и проблема он не видит адаптер. какие напруги на плате есть?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011 22:56
kogda vstavlyayu pover suplay - zagoraetsya indikator seti.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011 22:59
na centralnom 6v na drugih po 19v.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 00:03
Проверять цепь ac_id и acok, входные ключи.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 00:08
:) сложно такими усилиями его будет зделать))
так ладно это типа Quanta NT2 чаргер кто MAX1772?? все напруги спишите с него с батарейкой.
аккуратно только не вставляйте батарею когда адаптер в сети.
AC_ID 83 нога если что
AC_OK на 12 ноге того же чарджера
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 00:33
a shemku ne skinew?)))
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 01:00
а что она тебе даст? сделай то что просили если хочешь делать,а если нет то...
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 02:37
MAX1772 - chto eto, ne podskajew?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 02:44
u menya rabochiy den konchilsya. poprobuyu v ponedelnik.
znachit vstavlyayu batareyu, vklyuchayu pitanie i snimayu napryajenie so vseh nog kontakta batarei - verno ponyal????
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 03:03
нет
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 18:49
Если это Quanta NT2, то AC_ID (центральный вывод разъёма питания) должен быть не менее 7,5В (если БП мощностью 120W) или 8,5В при БП 135W
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 19:45
да пофиг что на центральном 8 или 9 да хоть 20в... главное чтоб к мульту приходило 3.3в там же делитель и стабилитрон должен стоять до мульта.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 08:23
А на самом деле это не так. Вход мульта - АЦП и ему не надо 3,3В на входе. На схеме есть таблица AD SET, а в ней напряжения на входе мульта. Не трудно посчитать минимальное напряжение AC_ID
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011 01:04
ogo... a chto takoe mult??? prosvetite chaynika???
tablica na sheme, a vot shemi u menya net, mojno li chto-to sdelat bez nee???
chto proveryat to nado???
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011 02:09
)))) eto okazalsya HP Pavilion zv6000, servce tag - zv6270)))) a tot cgto zd8000 - u nego takaya je problema, no ya pomenyal batareyu - s zv6000 postavil. on zapustilsya no tam pohodu sistemi net.
