Текущее время: 14 май 2026 10:54
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 11:07
И снова здравствуйте, коллеги!
мать 60500а2207701-mb-a02 ( других опознавательных номеров не нашел)
север pm45 / юг ibm
при включении аппарат мигает всеми светодиодами, словно гирлянда.
питание чипсета не стартовало, потергивая напряжениями.
заменил шим tps51124, тот же результат.
на плате был паян биос winbond 25x16a.
снял микросхему, прочел программатором, сверил с бинарником офф сайта на эту модель, совпадений нет! :du_ma_et:
прошил офф бинарником - горит светодиод подключенного блока питания.
на кнопку не реагирует, напряжения 5 и 3.3 есть, 1.8 , 1.05 и 1.5 не наблюдаются.
вопрос - в чем дело?
АКБ не заряжает.
мульт трогать? (it8512e)
козы , вроде, нигде не наблюдается.
прошил биос на тот, что слил с него в начале - снова "гирлянда".
спасибо.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 11:20
мать - Teton2 от инвентека
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 11:33
hannstar вендор
только это никак не облегчает задачу :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 11:55
hannstar вендор
hannstar хороший текстолит делает :)
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 13:18
напряжения 5 и 3.3 есть, 1.8 , 1.05 и 1.5 не наблюдаются., при включении бука, смотрите какие напруги стартуют, какие нет, питания проца, памяти проверить при запуске, с своим биосом зарядка есть?, отсутствует какое то питание на мосты, может быть из за КЗ, из за отсутствия PowerGood Шимок, после всего проверенного, и вставленной пост карты, смотреть дальше.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 14:06
Личку смотрите
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 19:34
спасибо, ребята.
качаю даташиты на шимы,
собственно вопрос в поведении бука на кривом биосе.
зарядку на акб не дает ни на новом ни на старом биос.
почему бук ничего не делает при правильном биос?
были-ли такие прецеденты?
схему бука, спасибу руву, скачал, позже почитаю.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 19:40
Даташиты зачем? Схема же дана, там усе есть :)
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 20:28
схема появилась позже ) сначала я сделал стандартные процедуры, потом к вам пожаловал )
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 09:22
товарис4и, я устал от сего аппарата, провел пол ночи за платой.
я уверен что это мульт гонит - it8512e jxa
на кнопку идет 5 вольт - меня это смущает.
на мульт кнопка не прозванивается. (х3 почему, читал мануал, так и не понял, мульты что, в разных схемах по-разному подключаются? в разных ссылках - разная распиновка ( в частности кнопка вкл.))
с чего можно спиз.. снять данный мульт? покупать его, не будучи уверенным что этим дело решится - не хочется.
отключал от напряжений все устройства, шим спят.
сигнал с мульта должен идти, я так понимаю.
на кнопку 0 реакции, батарею никак не инициализирует.
а дергается бук, как писал выше, на стоявшей при поступлении ко мне кривой прошивкой биоса.
ваши мысли, господа?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 21:40
заменил мульт - безрезультатно.
есть два напряжения 5 и 3.3, отрубал все цепи нагрузок от DC-DC и ШИМок.
снял контроллер заряда акб, не знаю, может в нем проблема?
контроллер пока не нашел, на что грешить тоже не пойму.
север и юг отрезаны, не заводится никак, значит не в них проблема?
отрезал сетяшку, обрубал периферию, отрубил проц, мне по прежнему не понятно почему бук с кривым биосом подает признаки жизни, запуская 1.8 вольт и подергивая напряжениями на ОЗУ и север ( 0.5 вольт и ноль), а с правильным - никак не реагирует.
какая микросхема должна заставить его включиться, помимо мультика с биосом? управляющие pgood'ы мульт раздает?
на кнопке 5 вольт - нормально? ( где-то читал что и 12 бывает)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 12:31
cothuk:
Здравствуйте, пришел ноут с такой же неисправностью, хотелось бы узнать чем
у вас закончился ремонт - если у вас есть дамп биоса с рабочего ноута,
прошу Вас прислать мне его на email.
мать отложил, простите, займусь позже, дамп тоже поищу.
