Текущее время: 25 май 2026 19:38
 Заголовок сообщения: не работает веб камера на aspire 7520g
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011 02:11
перестала работать вебка ! месяцев 6 не пользовался, до этого работала, драйвера переустанавливал не помогло в диспетчере уст-в ее тоже почему то нет. месяца полтора в мастерской меняли нижнюю часть корпуса, могли забыть подключить шлейф вебки ? и как можно это определить без разбора ?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011 02:13
нижнюю часть корпуса меняли полтора месяца назад !
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011 02:27
Легко могли забыть! А еще, они там дохнут нередко, но учитывая, что камера там обычная USB, то скорее всего тупо неподключили.
Вскрой ноут и матрицу... скорее всего в матрице неподключили или сделали это хреново. Можно тыкать "на горячую", услышишь по звуку, если всосется.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011 22:43
достал вебку от такого же бука , подключал на горячую пишет что не удается опознать юсб устройство , подключаю обратно свою тоже самое сообщение появляется ! в чем может быть проблемма ? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011 23:43
MCP67 помирает скорее всего - это если напряжение питания камеры в порядке (5 вольт д.б.).
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011 23:45
для начала проверьте как у вас работают юсб устройства, юсб бокс к примеру, либо внешняя видеокамера... флешка не показатель, мышка тоже.
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
