Текущее время: 25 май 2026 16:44
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011 19:30
Продавец НБ1
Пациент пришол в мёртвом состоянии
Дежурка работала но на кнопку не реагировал!
Заменил Мульт - начал стартовать!
Небыло питания на проце - заменил шим ISL6262 питание появилось!
В данный момент бук включается, загружается, звук приветствия винды в динамиках присутствует!
ПРОБЛЕММА - нет изображения не на матрицу - не на внешку!
Менял видюхи 8400Гс, 8600Гс, ХД3470, ХД3650 не какой реакции!
Замерил питание на видюху приходит 19, 5, 1.8 вольт
И ещё при включении бук ругается постом на видюху!
Те шимы с мосфетами которые стоят на видюхах не заводятся!
Потскажите откуда идёт управление внутренними источниками питания на видюхе? С мульта или есчё откуда?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011 21:37
С платформой не ошибся, может Quanta ZD1?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011 21:40
что то смахивает на то что через него молния прошла....и мульт и шим проца..
"Те шимы с мосфетами которые стоят на видюхах не заводятся!"- вы же пишите что приходит питание на видео...не понимаю
проц меняли?
ничего на плате не греется??
какой пост на посткарте??
биос шили?
если снять видео экран белый??
на внешнем мониторе что??
индикаторы при старте моргают?? если да то какие и сколько раз?
что то у вас там с матрицей или шлейфом мне кажется....подкиньте другую матрицу если будет на внешнем картинка..и не забудьте сочетание клавиш для вкл этого режима.
может картинка есть но ее просто не видно наклоните матрицу раз другой нет.
Профессиональный Ремонт Тетрисов и Заблокированных SIM-карт
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011 22:33
Ко мне пришла такая же машина только после переполюсовки - на материнке вышибло ВСЕ шимы и проц. По факту сейчас машина стартует, работает, но, что еще не успел побороть - не заряжает аккумулятор (не нашел еще косяк) и не работает сама видушка - тоже нет напряжений питания видеоядра и памяти, хотя все сигналы на МХМ приходят (ставлю другую видеокарту - все пашет) - тоже пока не победил.
Как будет время - снова сяду.
Ремонт ноутбуков в Сыктывкаре.
тел. 335-790
Выкупаем ноутбуки в неисправном состоянии.
http://www.matrix-s.ru
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011 22:51
значит с видла что то енеблит ...
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011 23:01
Вот к этому я и вел... Нужно прозвонить все это хозяйство.
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 00:17
что за чип там стоит. посмотреть аналогию хотя бы.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 06:01
Продавец НБ1
Здраствуйте
Напишу уточнения
По поводу напряжений на видюхе
Питашки на видюху все приходят, а вот на самой видюхе есть ещё шимы с мосфетами вот именно они не заводятся!
Процы, память, видюхи разные всё пробовал, сочетание клавиш тоже пробовал!
Биос не шил, пост не умею к мульту потпаивать, а если просто пост вставляеш в разъём естественно на асерах ничего не показывает!
Светодиоды промиргивают 2 раза как положенно! После чего бук грузит винду и загружается, также если сетку потключить то юзер гейт его видит и я могу полазить по буку с другова компа!
Шлейф менял, матриц тоже кучу потсовывал!
Мне бы часть схемки МХМ разъёма этого бука чтоб я нашол с чего управляются внутренние шимы на видюхе!
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 09:45
Продавец НБ1
Нашол на мульте 17-я нога показывает на массу 0.7 ома!
Мульт WPC8769LDG был новый из упаковки!
На материнской плате доноре мульт показывает 96к!
Щас поменяю
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 10:20
17 нога это PWROK_MXM, похоже оно. Может вы видеокарту воткнули при подключенной батарее?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 11:13
Продавец НБ1
Не не мог я так сделать наученный уже!
Поставил мульт всё завелось!
Спасиб всем!!!
