Текущее время: 25 май 2026 16:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Кнопка включения
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 16:01
Где-то месяца четыре назад стала замечать что ноутбук включается только со второго раза,все остальное работало нормально.А месяц назад ноутбук нужно нажать раз двадцать чтобы он включился,а бывает и с первого врубается(все остальное по прежнему нормально работает).Я так понимаю во всем виновата кнопка включения,видимо мостик на который она прикреплена сломался и из за этого она то включается то нет.Или тут может быть проблема в чем-то другом?
 Заголовок сообщения: Re: Кнопка включения
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 16:05
Проблема точно в другом.
Напишите название и модель ноутбука.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 16:07
Ноутбук HP Compaq Pressario CQ61-319ER
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 16:09
Точно? Я,конечно, в другой проф категории, чем Вы, но подобный симптом вылечил на одном ноутбуке (Амои Т31) просто перепайкой штекера питания на материнской плате
(при разборке обнаружилось, что припой деградировал, контакт питания искрил ...).
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 16:57
Разобрать и проверить работу кнопки включения с помощью тестера.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 17:36
если хозяин часто и сильно жмет на кнопку, то лучше всего начинать именно с нее и того что вокруг-от воздействия силой могут появиться просто трещины...
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 18:09
Не получается разобрать ноутбук.Открутили все что были шурупы взади ноута.Пытаюсь снять панельку на которой расположена клава и кнопка включения,а она приоткрывается только наполовину,а дальше никак.Я боюсь применять большую силу - сломается еще что-нибудь.Вот такой вот ноут(фото прилагаю).Подскажите как разобрать его.
agent_provocateur_w1.jpg [ 56.19 КБ | Просмотров: 4459 ]
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 18:24
Компаки несколько нудно разбираются (и собираются тем более). Если все же окончательно решили пошаманить свой ноут - youtube вам в помощь - смотрите видео по разборкам
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 22:02
С огромным трудом его разобрала.
Дело не в кнопке - она нормальная,не заевшая.Микросхема рядом с кнопкой без каких-либо трещин.От микросхемы с кнопкой включения и wifi идет широкий белый провод его конец никчему не крепится,как и провод от клавиатуры.Я вот подумала может концы этих проводов надо воткнуть в специальных для них разъемы(на большой микросхеме под клавиатурой?Знакомый говорит что без разницы будут ли они воткнуты туда или свободно болтаться.Он прав?И в чем еще может быть проблема с ноутом?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 22:16
а чё так сразу в другом?ты хоть раз эти кнопки разбирал?там мембрана окислиться и пока её не почистишь или не поменяешь кнопку,то ноут хрен включишь :-)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 22:18
бред какой то.в ноуте максимум могут не крепиться провода от антены,остальное не должно болтаться
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 22:20
что значит кнопка нормальная.а какая не нормальная?пополам сломанна ? :-)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 22:31
В смысле,мостик не сломан на котором крепится кнопка,точнее там и ломаться то нечему,потому что его просто навсего нет.
Не знаю как правильно описать...Провод который отходит от клавиатуры и провод отходящий от микросхемы с кнопкой включения,у них концы не прикреплены никчему,хотя я видела на большой микросхемы для них разъемы.Я их сначала воткнула туда,но потом когда начала собирать ноутбук концы вышли из разъемов,хотела обратно их туда засунуть,но тут вмешался знакомый сказав,что я только зря мучаюсь:без разницы воткнуты они или нет.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 22:39
когда ноутбук разбирали,тогда и провода выдернули.а знакомому в бубен дайте.а вам советую сходить в сервис пока ноут не угробили и знакомого своего возмите.ему будет полезно знать,что онём мастер думает.
да и тему можно закрыть. :-)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 22:40
видимо знакомы глядя на страдания ноутбука имел в виду что он уже не заработает и измываться над ним не нужно.
вы шлейфы открывая корпус наверняка повредили. кнопку надо проверять не глазами а тем, что скажет замыкает она при нажатии или нет. ну и приходит ли на нее напряжение
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 22:42
сказали в сервис.зачем умничать :-)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 22:51
Вставила я в эти разъемы провода.После этого ноутбук с первого раза включился,но изображения нет на экране.Что за фигня такая?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 23:04
Сергей Петрович человек не успокоится же
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 23:14
Смотрите какие ещё провода отключили когда разбирали, обратите внимание на шлейф идущий к матрице.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 23:19
Ничего больше не отключено,я внимательно смотрела.Может из за того что я включаю ноут в разобранном виде,из за этого и нет изображения?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 23:28
ПОЗДРАВЛЯЮ :poz_drav_liayu: вы угробили ноутбук.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 23:35
а вам не кажется,что это кто то из старых мастеров (удалённых) решил .что наступили первое апреля.вся эта тема как то подозрительна.сама разобрала,сама шлейфы вставвила,сама отвёртку нашла такую,сама включила в разобранном виде.поржал ;;-)))
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 23:40
Сергей Петрович,вы бы вместо того чтобы ехидничать,дали бы дельной совет несчастной блондинке!Сломанный ноут - для меня страшная трагедия,словно кто-то близкий умер...
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 23:56
не умер, а вы его убили!
к монитору есть провод, толстый, с широкой пластмассовой штукой, нажмите ее, может отошла.
к тому же на некоторых есть магнитный выключатель-с разобранным корпусом думает что крышка закрыта.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 23:59
Ну вот опять он не включается.Придется нести в сервис центр.
И как я могла его убить - я делала все осторожно,провода все в норме,микросхема без трещин.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 00:08
Когда вы его разбирали, батарею и блок питания отключали? Если нет, то вполне вероятно вы этим ноут и добили. :co_ol:
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 00:31
Вы случайно при разборке эти шлейфы из их штекеров на плате не выдрали силой? Зажимчики расслабляли или просто выдернули шлейфы???
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 00:34
Ну Петрович, как скажет - как ножом по горлу. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 00:38
Это для блондинки не страшно - супруг/поклонник новый подарит :)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 00:39
сказанно в сервис.значит в сервис.когда у тебя живот болит ты же живот себе не вспарываешь и в кишках не ковыряешься,а идёшь к врачу,так и с ноутами тоже самое.вскрыла в кишках поковырялась и теперь только реанимация ;;-)))
