Текущее время: 25 май 2026 16:33
 Заголовок сообщения: Acer 5530 Включается феном.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 13:27
Приветствую всех,кто подскажет что может быть? Ноутбук Acer 5530 при нажатии кнопки "Power"включается кулер, подсветка кнопок, биос не грузится. Если ноут не трогать сам включается часов через 6 и нормально работает сколько угодно (включается,выключается,перегружается) пока не оставишь его выключенным на ночь, после полного остывания все повторяется. Последние дни запускаю его бытовым феном,нагреваю нижнюю часть корпуса в течении минуты, после этого ноутбук запускается и нормально работает.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5530 Включается феном.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 14:01
Вероятнее всего Север или проц (умер или отваливается).
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 14:06
спасибо дружище,а почему именно север а не юг?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 14:13
проц в топку.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 14:19
Сергей Петрович писал(а):
проц в топку.
а вероятность в процентах,видите ли эти компоненты для меня недешевые.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 15:06
в сервис зайдите.пусть проверят или ноут разберите и проц отдельно прогрейте и запустите.если запуститься,то точно проц.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 15:17
Хорошая идея Сергей Петрович, попробую.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 00:08
Попробуй прогреть
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 00:25
SERG2280 писал(а):
Попробуй прогреть
поржал.пиши ещё :-)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 00:32
Если это аспайр 5530 - типовуха север ати.
штук 5 было, все оживали после замены севера.
Греть плату фенами не рекомендую..тонкая она..в сервис несите.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 01:39
SERG2280 писал(а):
Попробуй прогреть
поржал.пиши ещё :-)
+1 :)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011 16:41
Не стал создавать новую тему.
У меня тоже проблема с этим ноутом.
Попав ко мне работал - нагревался и выключался. Почистил систему охлаждения, поменял пасту - проработал примерно пол года, переодически стоял без дела (неделю - две). После чего та же проблема, начал перезагружаться. Проделал всё тоже самое: чистка, замена пасты. Начал проверку: не собирая полностью ноут врубил программу для нагрузки процессора (в 7 винде). После того как процессор нагрелся более 70 град он выключился.
При включении загорались лампочки, но при этом кулер начинал работать на высоких и выключался, но радиатор при этом греется.
В чём может быть причина такого поведения? Я так понимаю кулер выключатся т.к. биос не грузит. Может лы сгорет процессор, при том что он нагревается? На каком то сайте по ремноту ноутов писали что процессор серии QL может сгореть, а у меня как раз такой проц (AMD athlon 64 x2 QL-60).
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011 19:53
северный мост или поцессор, в данном буке соотеошение 80 к 20
