Текущее время: 25 май 2026 16:33
 Заголовок сообщения: Lenovo Y550 (KIWB1/B2 LA-4602P) не включается
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 17:06
Имеется ноут, индикации нет, батарею не заряжает, на кнопку реакции нет.
1. Вход адаптера не коротит, предохранители живы.
2. На кнопке напряжение есть.
3. На батарею 3.3 не подаётся.
Схемы на ноут у меня нет, поэтому пользовался схемой от Ideapad Y430 (http://lqv77.com/download/428/), многое похоже.
Что намерил:
4. PU101 (G920AT24U) работает, выдаёт 3.3V, заряает батарейку BIOS, эту часть схемы нашёл, несмотря на несоответствие обозначений со схемой от Y430. По моей схеме 3.3 с нее подаётся также на LM393=PU102 (через делители, RTCVREF на 2 и 6 ноги, кстати, здесь это так? похоже, нет). Дорожка скрывается в слоях текстолита.
5. На живом таком же ноуте под клавиатурой (разобрать не дадут) удалось померить только напряление на 5 и 6 ноге LM393 (0,57 и 2,5V). У меня там по нулям. Т.е. на вторую половину LM ничего не приходит. При этом на первой всё в порядке и туда приходит 3.3 на вторую ногу. На LM питание есть.
Прошу помощи/совета/куска схемы.
