Текущее время: 25 май 2026 16:44
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 14:47
Подскажите пожалуйста.
У меня ноут Rover Voyadger w700 WH. Накрылась матрица (появилась черная полоса 5 см справа). Хотел поменять, и узнал, что можно поставить не только такую же, но и какой нибудь аналог. У меня матрица lp171wx2(a4)(k1). Подскажите пожалуйста, какие аналоги существуют. Еще подвернулся донор asus g2 там тоде 17` МАТРИЦА, А ВОТ ПОДОЙДЕТ ЛИ НЕ ЗНАЮ. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 15:38
Сравнивайте разрешение матриц, расположение и тип разъема шлейфа и тип крепления матрицы... Если все эти параметры совместимы то подойдет. На крайний случай новую матрицу можно будет перешить и ноут и знать не будет что ему подсунули что-то другое...
З.Ы. Сам только еще начинающий в ремонте, поэтому если что мастера поправят, но сколько с заменой сталкивался проблем еще не было. Из 20 переставленных матриц на разные ноуты только 2 пришлось перешить.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 15:42
MIKROS вам в помощь: про матрицы
