Текущее время: 09 апр 2026 21:47
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 17:29
Собственно сабж (материнка 900ha-mb). При подключении родной зарядки полная тишина, не заряжается, не включается (ни с аккумулятором, ни без него). При подключении блока питания 12V включается и заряжается (правда сначала диод зарядки моргал, потом загорелся оранжевым) LM ку поменял. 4925 поменял.
P/S/ Зарядка от такого же аппарата не помогает. Зарядка от этого аппарата заряжает другой.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 21:42
первая мысль-что сажает там, не на землю а на паркет-тока не хватает, по этому чужое с большим делает дело и родное на другом
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011 09:13
У меня тоже мысль такая возникала. Только не пойму кто сажает. По отдельности вроде вся мелочь звонится как живая.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011 09:46
То что просаживает - должно греться. Подключить мощный источник и воспользоваться пальцометром :)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 09:28
Неа ничего не греется.
На LM ке при 12 вольтах на входном питании питании 6 вольт на первой ноге, 5 вольт на второй и 5 вольт на выходе (нога 3). Аппарат при этом включается и заряжается.
При подключении родного БП (11,5 V ) на первой ноге 0 на второй 3,5 на выходе 0. \соответственно зарядки нет и без батареи не включается.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 09:41
sphill ток меряйте, ток! в нем все дело!
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 17:06
Хоть режте меня не вижу разницы.
Либо не там меряю.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 17:43
Ага, а электроника это наука о контактах.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 18:33
Про какую LM вы всё время спич ведёте? Она там явно не одна.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 13:37
Да нет. Больше одной я не нашел.
Около разъема camera
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 20:41
Ситуация один в один! Только мать 1000HE-MB. При подключении китайской универсальной зарядки(15V) - появляется питание на кнопке, бук включается. Но через некоторое время вырубается самопроизвольно. Такое ощущение что он на самом деле, работает от АКБ в это время. Включается (с китайским СЗУ) только при подключенной АКБ. Что же делать?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 08:00
Проверить сигнал AC_OK на 73 ноге мультика. 15V - номинальное напряжение для этого бука?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 09:03
Да нет.
Штатная зарядка 9,5 В 2,5А. (если верить надписи)
Реально на выходе около 11В.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 11:25
Была такая же проблема, оказалось все банально просто, в блоке питания на выходе стоит электролит, он просто вздулся. Вроде и напряжение есть, а нетбук включается и сразу тухнет. Замена этого кандера проблему решает.
cron
